Ciao a tutti, mi sono registrato da poco, non sono un tecnico di elettronica, ho un problema con un videoregistratore Panasonic: mi si è rotto un connettore con cavo e non so dove posso trovarlo online, qualcuno mi può aiutare sulla ricerca? grazie, questa è l'immagine:
Aiuto per ricerca ricambio
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
La vedo dura! (come disse lo stitico!)
Anche perché i suddetti connettori sono a crimpare.
Vabbè che con un po di pazienza si riescono anche a saldare.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
puoi anche cercare un connettore identico come pin, in modo da prendere i pin con i fili che ti servono per poi inserirli nel connettore e poi giuntarli .
Mi pare che quel connettore sia facile da trovare.....in un laboratorio di riparazioni TV ecc.ecc.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:puoi anche cercare un connettore identico come pin, in modo da prendere i pin con i fili che ti servono per poi inserirli nel connettore e poi giuntarli .
se magari lo trovassi un connettore uguale ,non e facile ho chiesto qui apposta,e comunque ormai i fili si sono staccati tutti dal connettore marrone,l'unica forse e saldarli direttamente sul connettore del video ad un ad uno ,comunque se trovate qualcosa fatemi sapere,vi ringrazio
si certo ma di quello spessore non si trovano,quelli che trovo sono più grossi
Prova a mettere le misure precise del connettore, togli un pin e faii una foto, ti guardo se ne ho io .
Alex
gaspa ha scritto:scatta una foto di dove si è rotto così valutiamo il danno
si sono staccati dal connettore marrone
setteali ha scritto:Prova a mettere le misure precise del connettore, togli un pin e faii una foto, ti guardo se ne ho io .
ti serve la larghezza del connettore e l'altezza?
Larghezza 3CM altezza 5mm profondità 5mm.
Ultima modifica di
wall87 il 4 dic 2016, 12:31, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimosso link esterno e inserito immagine come allegato
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
