Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
[11] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ago 2016, 9:03
Di quale modello Arduino stai parlando :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 1 set 2016, 10:57
Snake165 ha scritto:vcc del pro mini e vcc del modulo sim800l (quello con la board di alimentazione a 5 V integrata)
:ok:
Puoi provare come hanno suggerito sopra con il diodo schottky.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 1 set 2016, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione non necessaria messaggio precedente
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[13] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 16 set 2016, 22:43
o forse un piu semplice diodo zener :ok:
60 1 6
[14] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 3 dic 2016, 19:35
Ragazzi, forse c'e' qualcosa che mi sfugge.... alimento arduino con l'USB del PC e le uscite non configurate hanno circa 4-8mV.... lo alimento con un semplice caricabatterie da cellulare (5V 800mA) e schizzano 1,1V..... utilizzo un AMS1117 5.0 con batteria e tornano a 4-8mV...
NON CAPISCO!.. aiuuutoooo
Foto UtenteSnake165
15 3
[15] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 6 dic 2016, 22:29
Snake165 ha scritto:alimento arduino con l'USB del PC e le uscite non configurate hanno circa 4-8mV....
Ma scusa ma le uscite configurate come funzionano?
2.280 8 13
[16] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 13 dic 2016, 15:51
era un modo per dire che le prove le ho fatte con il chip a 0, senza programmi. :-)
Foto UtenteSnake165
15 3
[17] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 dic 2016, 16:04
1.2V è una tensione "stupida"
Secondo me se miusri delle porte di arduino non configurate misuri dei pin floating
Dovresti fissarle o con hw esterno o programmando la porta poi se ne può parlare.
Forse adesso cambiando alimentatore cambia il riferimento, forse 1.2V li vedi perché il pin oscilla e il tester fa una media e potrei continuare con i forse
Per me la misura che fai non ha senso allo stato attuale puoi
verificare le tensioni di alimentazione della scheda s
collgeare l'arudino al PC e vedere se l'ambiente di sviluppo lo riconosce
Se i test hanno esito positivo l'alimentatore non è un problema
A questo punto puoi verificare i pin ma solo dopo averli fissati a un valore noto.(5V o GND)
4.311 3 4 9
Torna a Arduino
