una lampadina va bene,escludiamo il neon.
Per la questione della frequenza,sarebbe il motivo per cui è saltato un multimetro nella misurazione dell'uscita?
Come posso fare per misurare cosa ho sul secondario,senza rovinare lo strumento?
semplice inverter dc ac
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Credo ti servirebbe un oscilloscopio con sonda per alta tensione
Una lampadina ... quindi una lampada ad incandescenza, certo, quella può funzionare anche in continua e non credo che una frequenza diversa da 50 Hz possa generare grossi problemi (forse se fosse alta frequenza ? .... mah, non saprei ...)
Oggi come oggi si trovano in giro delle lampade LED che funzionano a 220 V, dotate di vetro trasparente e che emulano molto bene delle lampadine classiche a filamento ... una di queste lampadine potrebbe andare ?
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
capisco,ma purtroppo non ho oscilloscopio.
Invece,perché la lampadina non mi si accende?
ipotizzando anche stessero arrivando 400 volt o più, perché non si illumina?
dipende dalla frequenza di cui si parlava prima?
elettrokimbo
22 1 4 - Frequentatore
claudiocedrone
Ma lascia perdere!
claudiocedrone ha detto una cosa giusta:
claudiocedrone ha scritto:...fortunatamente...
elettrokimbo ha scritto: ...come aumento la corrente?...
claudiocedrone
claudiocedrone
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
