Costruzione serratura elettronica per porta blindata
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
non saprei..ho scritto appunto con lo scopo di trovare il meccanismo ottimale....cercavo suggerimenti magari dettati da una esperienza diretta, vedendo il prodotto dalla scheda tecnica non mi pare che abbia un fermo sulla pressione...
meglio così, però questo non lo avevi scritto prima: importante credo sia lasciare intonsa la serratura coi suoi leveraggi.misterita ha scritto:(...) in ogni caso la blindata ha due serrature, la principale la lascio manuale, la chiave piccola invece è quella che voglio cambiare è già allo stato attuale, dalla parte interna, è un semplice pomello che ruota senza mettere la chiave, basterebbe automatizzare al rotazione (...)
Su quella secondaria, più semplice, ci puoi ragionare; volendo fare qualche esperimento si potrebbe provare con qualche tipo di motore ma, a mio parere, rimangono le incertezze meccaniche
ma sarebbe coerente.misterita ha scritto:(...) dal mio punto di vista non è indispensabile averla (...)
Se vuoi controllarla da remoto, magari per fare entrare chi è sprovvisto della chiave, dovresti considerare l'evenienza dell'assenza della rete, comunque tutto opinabile.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp : mi chiarisci perché lasciare la chiave all'interno favorisce l'apertura dall'esterno ? Fino ad ora ero convinto che lasciare la chiave all'interno in posizione intermedia impedisse l'apertura dall'esterno. grazie
archimede45
143 1 1 4 - New entry
e'molto facile agganciare la chiave dall'esterno con pinzette o simili e farla girare.
Non serve neanche il grimaldello,in quanto ovviamente la chiave interna e' gia' conformata per spingere nella giusta sequenza i pin della serratura.
Per far girare la manopola (domanda originale) potresti usare una stepper.
Il cilindro con manopola in realta'-te lo dico per info- e' un mezzo cilindro esterno (lato chiave) con un mezzo cilindro cieco lato interno=non gira con le pinzette
mgd966
379 1 2 5 - New entry
- Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
la sostanza del discorso l'ha riportata @mgd966, se poi riescono a renderla solidale con un perno esterno, fanno anche prima.archimede45 ha scritto:(...) mi chiarisci perché (...)
Abbiamo imparato una cosa nuova: quando andiamo a nanna, via la chiave dalla serratura ... dopo aver chiuso la porta.
W - U.H.F.
WALTERmwp
[quote="mgd966"]. grazie per la dritta , non ci avevo pensato, troverò il modo di inserire un perno al posto della chiave per impedire l'uso del grimaldello.
archimede45
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
con le serrature a cilindro, non è possibile far girare la chiave interna dall'aesterno, il cilindro va rotto in due o scassinato con grimaldelli appositi.
Le serrature che si può ((potrebbe (forse)) far girare la chiave interna con una pinzetta, credo siano le serrature anni 30, ma queste ormai non vanno bene nemmeno per i pollai; dopo potrei anche sbagliarmi,tutte non le conosco, ma per quelle più moderne credo che se c'è la chiave da una parte, non si apre.
Anch'io sono curioso di sapere come si fa, è una cosa molto interessante come conoscenza personale, sempre abbiamo a che fare con serrature
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
claudiocedrone
perché te c'hai la moglie...................io mi son dovuto attrezzare
Alex
26 messaggi
