Sto tentando di realizzare una piccola rete in casa e mi affido a voi prima di disperarmi troppo.
Ho una linea Fastweb, che limita i PC connessi al proprio Hub (3 mi sembra) e vorrei utilizzare uno switch per realizzare una piccola lan
Attualmente la situazione è la seguente:
Doppino telefonico >>> Hub Fastweb (3 porte Ethernet + 1 Wi-Fi);
Hub Fastweb >>> 1 porta Ethernet verso "Server PC" (Windows XP SP3), scheda di rete integrata su MotherBoard;
Server PC, scheda PCI >>> 1 porta Ethernet verso switch D-Link 1008;
Switch D-Link >>> Portatile e altri PC;
Configurazione:
Scheda Ethernet del "server PC" con IP variabile;
Scheda Ethernet PCI del "Server PC" con IP fisso (IP: 192.168.0.101 | 255.255.255.0) <<< abilitata condivisione internet
Scheda Ethernet PC portatile con IP fisso (192.168.0.102 | 255.255.255.0 | gateway: 192.168.0.101)
Dove è l'errore?
configurazione rete con switch
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
missing dns (intanto)
comunque:
1. eth0 (scheda rete integrata, Connessione rete locale LAN) avra' un indirizzo "esterno" variabile, quello interno sara' praticamente sempre lo stesso (oltre che il primo disponibile).
2. eth1 (scheda PCI, Connessione rete locale LAN 2), tramite ICS (condivisione conn.) fara' forward su eth0 se specifichi anche come connessione da rendere disponibile la lan1 (dal menu a tendina sotto l'opzione)
3. ctrl firewall
4. DNS - sul portatile mettine uno anche di quelli open: 208.67.222.222
altrimenti mentre puoi connetterti conoscendo l'ip del destinatario, non potrai p.es accedere a http://www.google.it ma a 66.249.91.99 si.
comunque:
3. ctrl firewall
Già, mi sono dimenticato di scrivere che il DNS della scheda PCI e di tutti i PC poi colegati allo switch è 214.(non mi ricordo).
4 messaggi
