Dubbio su opzione caldaia radiant
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Dubbio su opzione caldaia radiant
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 12 dic 2016, 0:23
Buonasera a tutti, ho una caldaia radiant rkr 24 e riscaldamento a pavimento.
Ho un dubbio su queste opzioni presenti nelle impostazioni della caldaia:
-PARAMETRO P07 – TEMPORIZZAZIONE RISCALDAMENTO
Mediante questo parametro è possibile impostare il tempo minimo in cui il bruciatore viene tenuto spento una volta che la temperatura di mandata ha superato la temperatura impostata dall’utente. Max 7,5 minuti.
A me pare ovvio che questo parametro vada impostato al massimo. Se la mandata supera la T impostata conviene certamente attendere che si raffreddi piuttosto che farla ripartire dopo 1 minuto e rispegnersi subito. Quindi, forse c'è qualche caso differente?
-PARAMETRO P06 – FUNZIONE MANTENIMENTO SANITARIO
Mediante questo parametro è possibile mantenere la valvola deviatrice in posizione sanitario per un tempo pari alla postcircolazione, in modo da tener caldo lo scambiatore secondario.
Mi chiedo..perché non dovrei tenerlo abilitato? Mi darebbe il vantaggio di mantenere l'acqua calda anche una volta chiuso il rubinetto per il tempo della post circolazione no?o non ne ho capito l'uso?
Grazie a tutti!
45 2 6
