convertitore PWM/0-10V
[11] Re: convertitore PWM/0-10V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2011, 8:51
Ripensando al problema del PWM, credo che una soluzione
migliore sia l'accoppiamento con un optoisolatore:
Il generatore d'impulsi simula il PWM,
l'optoisolatore può essere un 4N35 e la tensione
su R2 è quella da applicare all'ingresso dell'OpAmp.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: convertitore PWM/0-10V
Messaggioda Foto Utenteandrea78 » 7 mar 2011, 15:59
Grazie mille g.schgor.
Al momento sto costruendo il convertitore senza il fotoaccoppiatrore. Credo lo riuscirò a provare nei prossimi giorni.
Se ci fossero altri suggerimenti e/o commenti su quest'argomento sono sempre bene accetti.
GRAZIE.
Foto Utenteandrea78
0 1 2
[13] Re: convertitore PWM/0-10V
Messaggioda Foto Utentegambinig » 16 dic 2016, 10:15
Buongiorno, io ho un problema simile.
Ho un segnale PWM con ampiezza 12V e dovrei pilotare un dimmer che ha ingresso 1-10V.
Dovrei costruire un convertitore ma non so come fare.
Foto Utentegambinig
0 1
[14] Re: convertitore PWM/0-10V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 dic 2016, 10:58
Alcune domande iniziali, rispondi a tutte, ne seguiranno altre :-)
Frequenza del segnale PWM?
L'ampiezza del segnale PWM va da 0V a 12V?
Se si convertisse il segnale PWM in una continua da 0V a 10V andrebbe bene lo stesso?
Il segnale PWM e l'ingresso del dimmer devono essere galvanicamente isolati?
[15] Re: convertitore PWM/0-10V
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 16 dic 2016, 17:02
Se devi comandare un inverter, non ti serve togliere gli offset, parametrizzi l'oggetto che ha già internamente quanto ti serve. Con un partitore resistivo tagli il 24 V in 10 V, poi filtri con un condensatore il segnale analogico in ingresso, e regoli i parametri per linearizzare l'analogica alla banda di freq. Desiderata.
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
