Cavo biscottato
[1] Cavo biscottato
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 3 dic 2016, 10:47
Nel sostituire una lampadina all'interno di un fanale stagno, mi sono trovato davanti ad una scena racapricciante: l'isolamento del cavo compromesso, quasi un miracolo che finora i conduttori non si siano toccati! La foto rende l'idea. Non so se il cavo ha isolante in pvc o epr, il sole ha cancellato qualsiasi scritta. Ora vorrei sostituire il cavo, è un tratto di 5 metri che esce da una lampada ed entra nella successiva è esposto a sud sotto i raggi diretti del sole. Le lampade vengono accese qualche minuto al giorno per illuminare le scale di passaggio.Quale cavo consigliate di utilizzare?
121 1 3 8
[2] Re: Cavo biscottato
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 3 dic 2016, 11:12
lascio il consiglio sul tipo di cavo agli esperti pero' dalla foto a me sembra che il cavo sia stato cotto dalla lampadina tradizionale ultima sopravvissuta alla strage piu' che al sole.
In tal caso,adottando una lampada piu' "fredda" dovresti ovviare all'inconveniente senza cambiare necessariamente tutto il cavo ,se hai un po' di "ricchezza" ovvero non e' stato tagliato proprio a misura.
Cordiali saluti
Mauro
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
[3] Re: Cavo biscottato
Messaggioda Foto Utentealev » 3 dic 2016, 15:01
Oltre che la temperatura della lampadina ad incandescenza, mi pare che quel fanale non sia per nulla stagno come dice Foto Utenteelectrocompa e sembrano esserci chiare tracce di corrosione (forse da aria salmastra)
Oltre ad adottare un cavo più idoneo, io cambierei tutto il gruppo con altro adeguato alle condizioni ambientali
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[4] Re: Cavo biscottato
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 dic 2016, 17:17
mgd966 ha scritto:In tal caso,adottando una lampada piu' "fredda" dovresti ovviare all'inconveniente
E io pensavo, che la dicitura " fredda o calda" si riferisse alla tonalità della luce, e non alla temperatura a scala Celsius. #-o
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Cavo biscottato
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 dic 2016, 19:03
Del cavo è stato scritto, e non sono prodotti per essere bis-cotti a lampadina.
Ho anche il dubbio che quel faretto per un "po' di tempo" non sia rimasto protetto dal vetro: quando hanno imbiancato l'hanno tolto, non si sa dopo quanto è stato rimesso.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Cavo biscottato
Messaggioda Foto UtenteInox » 20 dic 2016, 22:46
Forse, dico forse, non tutto e' perduto.
Forse accomodando bene il cavo e tirando un poco i fili riesci a recuperare un paio di cm di cavo buono, non biscottato.
Con un poco di abilita manuale e mantenendo i cavi molto corti (attaccandoli al portalampada senza fare giri o pieghe), potresti cavartela senza cambiare il cavo.
Per completare l'opera una bella lampada led da 10 watt et voila' il problema (forse) e' risolto.
Foto UtenteInox
15 1 5
[7] Re: Cavo biscottato
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 dic 2016, 23:48
I conduttori del cavo sembrano essere in PVC, sembra, per quel che si vede, si tratti di cavo FROR, fessurizzato dagli agenti atmosferici.
Servono molti anni per raggiungere quello stato e, non vedo annerimenti da surriscaldamento del portalampade. Quindi ragionevolmente potrebbe essere che come scrivi la lampada non viene accesa molto.
Un cavo con conduttori isolati in gomma, ad esempio, tipo un FG7, sicuramente dura di piu`, se il problema e` quello. Ma, non bisogna pensare che la manutenzioni agli impianti non vada mai fatta. Se quel cavo davve soffre una situazione climatica avversa, il problema non e` con quale altro sostituirlo, ma come realizzare diversamente la conduttura: sotto traccia? In tubo? Altro da valutare in loco.
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
