impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
[11] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 nov 2016, 20:21
giusto :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 27 dic 2016, 7:21
gabrisav ha scritto:Posto esterno 351221:
P= :: ( Il simbolo : indica nesun configuratore )
N= :1
T= 4 (consigliato da me )
Citofono 344642
N= :1
configurazione tasto preferiti ( il pulsante stellina) MM= ::
intercom ( da schermo touch ) MM= 3:
Citofono 344272
P=:2
M=:1 ( premere tasto 2 )
Attuatore 346210
Comandato solo dall'interno 1
MOD= 3
N/P= :1
T=8
Fammi sapere se funziona
buongiorno gabrisav, buon Natale e buon anno . Mi sono accorto ieri che per errore premendo il pulsante luci scale del citofono 2 si è azionato il 346210 aprendo la porta dell'appartamento 1 . La porta dell'appartamento 1 deve essere apribile solo dal citofono 1 . Come mai accade questo . ?
0 3
[13] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 dic 2016, 14:10
Hai verificato che la configurazione dell'attuatore sia corretta? ad ogni cambio di configurazione bisogna togliere l'alimentazione all'impianto per resettare e far apprendere la eventuale nuova configurazione
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 27 dic 2016, 18:28
si ovvio , comunque la configurazione è quella dascritta , peraltro dettatami da te , e ovviamente ho spesso disalimentato il tutto per eseguire altri lavori per cui ritengo che comunque si sia resettato .
0 3
[15] Re: impianto videocitofonico Bticino due fili bifamiliare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 dic 2016, 20:06
Prova questa configurazione dell'attuatore
MOD= 5
N/P= :1
T=8
Pultroppo a volte la citofonia Bticino sa essere molto complicata, se non funziona così ti consiglio di chiamare l'assistenza.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
