LM358 (questo maledetto)
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Potresti linkare il datasheet del DAC?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ho cercato tra questi....quelli a prezzi decenti :)
http://www.linear.com/
alex3comelectro
0 2 - Messaggi: 31
alex3comelectro ha scritto:perché non ne ho travato nessuno con comando così veloce....con questa tecnica riesco a cambiare la tensione in meno di 1 uS con il processore a 120Mhz.....
AD5791
http://www.analog.com/media/en/technica ... AD5791.pdf
"cambiare la tensione in meno di 1 uS" ha poco significato:
- qual e' il settling time richiesto
- qual e' l'interfaccia richiesta?
- qual e' la R 2R ladder network utilizzata?
- hai chiaro che l'LM358 *non* ha la "velocita" richiesta?
Ho dato uno sguardo e nelle applicazioni ti indica chiaramente l'operazionale da utilizzare e come collegarlo.
Perché non usi quello?
L' AD8675 ha delle caratteristiche nettamente migliori del povero LM358.
TardoFreak
Ma in pratica hai realizzato lo schema fedele al disegno? Ovvero hai usato l'ingresso positivo per la retroazione?
E poi, lo offset di 0 V come lo togli. LM358 non è in ogni caso rail to rail.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
entro 1uS
qualunque puche sia rapida!
autocostruita
SI
Domanda se utilizzassi 2N2222 per gestire il R-2R lander da 0 a 12V e poi manterrei LM358....miglioreri la risposta?? se si, di molto?
entro 1uS
autocostruita
SI
alex3comelectro
0 2 - Messaggi: 31
Mah, o mi si incrociano gli occhi, oppure vedo addirittura due reti di retroazione, positiva e negativa. E' già difficile stare dietro allo schema, altro che aiutarti.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Uso +/-12 per uscire a +/-10 .... non dovrebbe servire rail to rail.
alex3comelectro
0 2 - Messaggi: 31
Quando si realizza uno schema, si rispetta anche la grafica corretta delle varie configurazioni, affinchè l'occhio possa leggerlo senza cadere in errore, come nel tuo caso. Dove ancora ora, non ho capito chi fa cosa. Ed ora vado a fare altro.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
31 messaggi
