Le informazioni che vorrei avere sono:
- Oggi l'ho pulita senza diventare troppo matto, sembra ben tenuta, nel caso in cui funzionasse, quanto potrebbe valere, nel caso in cui decidessi di venderla?
- Questa radio funziona in ML, M, C e CC, mi interessava sapere se questa radio è in grado di ricevere l'attuale radio FM oppure no.
- Prima di alimentarla, devo fare qualche procedura di verifica, per evitare di farla scoppiare? tenete presente che come minimo sono 25 anni che non viene alimentata; sopra sono presenti le valvole, l'elettronica si trova nella parte sottostante ed è poco visibile, per accedervi bisognerebbe smontarla, cosa che se non è obbligatoria, vorrei evitare di fare per il bene del mobile.
- I pomelli sembrano funzionare tutti tranne uno, in particolare quello del cambio stazione, sembra in ottimo stato, il cordino non so se è originale, ma è integro e meccanicamente sembra funzionare, anche l'asta dietro al vetro si sposta correttamente; il pomello che non funziona e il quarto a destra, quello per il cambio funzione è molto duro da ruotare a tal punto che la manopola slittava, allora l'ho rimossa e ho provato con cura a ruotarlo con una pinza e si sposta e sembra anche lavorare meccanicamente, gli ho spruzzatto un liquido per i contatti, purtroppo non ha risolto il problema è sempre ancora molto duro da ruotare, spero che questo problema non mi costringa a smontare tutta la radio.
- La membrana dell'altoparlante non ho idea in quale stato sia in quanto non si vede, ma se suona penso che per il momento si possa tralasciare.
Ora ecco a voi alcune foto della radio:
