Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
[11] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
[12] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Kagliostro ha scritto:amplificatori a valvole
Perdonate il carattere semiserio e svogliato del presente intervento, ma secondo me queste magiche parole ci proiettano nel mondo elettronico astrale.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
9
[13] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Dunque, in attesa del gattone ho provato a fare due conti io, così poi mi può sgridare a ragione
Il circuito semplificato, per il segnale è:
Se considero la gm del MOS come infinita, ottengo questo circuito equivalente:
o se preferite senza nullatori e noratori:
Se ne calcolo la Yeq ottengo:
poiché
ho, con ottima approssimazione che:
Z è il parallelo di R2 e C2, sostituendo si ottiene:
cioè si ha la serie di un induttore e di un resistore di valore:
Le formule postate sembrano quindi giuste e il valore del resistore sembra quindi essere pari a 20 Ohm.
Ma aspettiamo IsiKZ
poiché
Ma aspettiamo IsiKZ
[14] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
[15] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Grazie per l'impegno, adesso vedo di leggermi con calma i tuoi calcoli
Forse ruotando il secondo schemino la somiglianza è più evidente
Non trovi ?
Pare che tu conosca solo il mondo degli appassionati dell'HiFi esoterico, ma che sappia invero molto poco del mondo dell'amplificazione a valvole per strumenti musicali, ti assicuro che è un approccio diverso, molto ma molto diverso
Fa conto di pensare Astrologia mentre si parla di astronomia
K
[16] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
8
[18] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Non ho tempo per una risposta per bene, solo una piccola osservazione
. I conti sono giusti, con le ipotesi fatte, ma il circuito non funziona
La ragione e` che i conti sono solo di piccolo segnale, mente questo e` un componente, emulato, che dovrebbe immagazzinare energia. E dove la mette? 250 mA attraverso 47H fa quasi 1.5J!
Bisonerebbe fare i conti per vedere se nelle condizioni di utilizzo proposte questo circuito riesce a fare qualcosa di ragionevole.
[19] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
[20] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Se Rs Rg e Rd sono connesse a stella come fanno a essere in serie
in effetti io parlavo di RL - RS - RG, non di RS - RG - RD
In pratica C2 è in parallelo con la serie di resistenze RL + RS + RG
Io la vedo così (ho eliminato C1 ed una delle due RL per rendere più leggibile la cosa)
K
pigreco]=π
