Che componente è questo?
[11] Re: Che componente è questo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 1:23
:-) Ah ecco, mi spiace per il disastro aereo; ma se si è semplicemente disssaldato per l'urto puoi risaldarlo senza doverlo per forza sostituire :?
[12] Re: Che componente è questo?
Messaggioda Foto Utentedenni » 7 gen 2017, 11:14
se lo avessi, non avrei dovuto fare tutta questa ricerca
Foto Utentedenni
5 2
[13] Re: Che componente è questo?
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 gen 2017, 18:24
denni ha scritto:se 150 indica 15uH P32A1 cosa indica?
Questo non te lo so dire.
In ogni caso sono sicuro al 99,99% che è un induttore da 15µH. Ti basta quello ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Che componente è questo?
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 gen 2017, 18:31
Ehm, dimenticavo, quell'induttore dovrebbe essere sull'ordine dei 2A o giù di lì, quindi verifica se quello che trovi (con ferrite e magari anche schermato - che in genere per "schermato" si intende completamente circondato da ferrite) supporti almeno questa corrente altrimenti non ne esci ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: Che componente è questo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 19:48
denni ha scritto: ...se lo avessi...
:-) Ok scusa, ovvio... però anche tu avresti potuto scrivere che la foto non era della scheda in tuo possesso/allo stato attuale ;-) O_/
[16] Re: Che componente è questo?
Messaggioda Foto Utentedenni » 7 gen 2017, 21:34
ibra ha scritto:Ehm, dimenticavo, quell'induttore dovrebbe essere sull'ordine dei 2A o giù di lì, quindi verifica se quello che trovi (con ferrite e magari anche schermato - che in genere per "schermato" si intende completamente circondato da ferrite) supporti almeno questa corrente altrimenti non ne esci ;-)
Ok , grazie
Foto Utentedenni
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
