Informazioni su schema LED a ritmo di musica
[21] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 gen 2017, 19:50
:-) Vabbè... ad ogni modo, collegamento dell'ampli e presa di terra del connettore a parte, se avevi connesso tutti i "ground" dello schema (tranne il terminale del potenziometro) tra loro e col "ground" dell'alimentatore il circuito era comunque alimentato anche perché se avessi connesso solo il positivo di alimentazione il circuito sarebbe risultato aperto e non avresti potuto in alcun modo trucidare il povero comparatore; piuttosto il probema a questo punto sarebbe individuato nell'altro "alimentatore" che avevi usato in quanto 12,6 V non mi sembrano proprio un valore tipico di alimentazione stabilizzata... qualcosa mi dice che addirittura possa trattarsi di un semplice trasformatore di alimentazione e quindi se hai fornito corrente alternata allo LM393 il poveretto è giocoforza schiattato, altro ché "P" o "N"... O_/
[22] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 6 gen 2017, 20:03
Allora... ho collegato tutto.. i comparatori funzionano (quindi penso anche il circuito)... ho collegato casse e uscite ma niente da fare.. a questo punto penso siano i mosfet il problema.. i mosfet sono FQP33N10.. non sono compatibili con il circuito?
115 3
[23] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 gen 2017, 20:54
:-) Ancora ? Sono equivalenti e te lo abbiamo già detto, deve funzionare anche con quelli... se non li hai già rotti e se non hai toppato con la piedinatura; piuttosto, come deduci che i comparatori stiano comparando ovvero che il circuito stia funzionando ?
[24] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 7 gen 2017, 2:34
Ah non lo so... non si è fuso nulla stavolta.. con il tester la tensione arriva sui piedini, quindi i compatatori fungono.. a sto punto non saprei proprio
115 3
[25] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 2:49
:-) Hai un LED qualsiasi e un resistore da 1 k ? Mettili in serie e collegali tra l'uscita del comparatore e "ground" (in pratica al posto del mofet) e vedi che succede.
[26] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 7 gen 2017, 14:00
Dunque.. stamattina ho sistemato un' errore e il circuito è partito.. ma con i led accesi sulla linea R e spenti sulla L.. praticamente penso che sulla linea L con il corto della volta scorsa ci sia stato qualche altro guasto.. però vabbe, alzo il volume e qualche impulso a ritmo l' hanno dato i led.. poi scoppia un condensatore sulla linea R e i diodi raddrizzatori lampeggiavano.. possibile che alzando il volume sto circuito prende e fonde così? Se si fonde per così poco stiamo a cavallo
115 3
[27] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 14:04
gabrielelacava ha scritto: i diodi raddrizzatori lampeggiavano
:shock:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 7 gen 2017, 14:28
Giuro... si saranno fusi anche quelli :roll:
115 3
[29] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 14:33
riporta una foto della tua realizzazione, dove si veda bene circuito e collegamento allo stereo, please
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 7 gen 2017, 14:59
Eccole.. spero vadano bene
115 3
