Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
[61] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 gen 2017, 16:22
EcoTan ha scritto:...un oscillatore modulato...
Quello di SRE?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[62] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteRoberto800 » 9 gen 2017, 16:27
Beh non lo faccio per professione, non dispongo questo tipo di strumentazione.
Mi interessava semplicemente sapere se dai dati che vi ho fornito, si riusciva a capire se le valvole sono funzionanti oppure no, se le trovo in soffitta, faccio prima a cambiarle, se invece devo acquistarle, spendere 20 euro per due valvole, più costi di spedizione, senza poi essere sicuri che se funziona oppure no, trovo che sia troppo rischioso.
Speriamo che ci siano in mezzo le vecchie valvole di mio nonno in soffitta.
75 2
[63] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 gen 2017, 23:16
Ciao, non è così semplice dire se una valvola è buona o meno, mancano ancora altri valori, riferendosi sempre alla ECH42 dovresti dare i valori che trovi sui pin 6 & 4, dovrebbereo essere negativi e molto bassi.
Guardando quelli che hai scritto, c'è una cosa strana e cioè la tensione sul pin 5 della ECH42 è 53 V e sulla EF41 è 79V, però guardando gli schemi, le 2 griglie sono assieme, potrebbe essere che la tua radio abbia una resistenza per ogni valvola, puoi controllare?
Inoltre sono importanti le tensioni che misuri sui due elettrolitici di filtro .
Ma ancora più importante è rendersi conto se la raddrizzatrice ( AZ 41 ) è buona o no, mi pare che le tensioni siano un po' basse.
Controllare la tensione sulle due placche 2 & 6 riferite a massa (telaio) ed anche,se ti è possibile vedere che tensione c'è sul centrale dei due avvolgimenti (sempre riferita a massa).
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[64] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteRoberto800 » 10 gen 2017, 9:22
setteali ha scritto: mi pare che le tensioni siano un po' basse.
Hai tenuto conto che la radio è stata alimentata con una lampadina da 100w in serie e che riceveva 193v? che siano un po' basse è normale.
75 2
[65] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 gen 2017, 9:41
si ho considerato che la alimenti a 193.
A quest'ora i condensatori si sono riattivati se si potevano riattivare, credo che dovresti alimentarla direttamente e tenendo sotto controllo la tensione sul primo elettrolitico, però bisogna sapere la tensione che da il trasformatore sulla raddrizzatrice per sapere se è in buone condizioni o va sostituita.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[66] Re: Radio 1952 Solaphon Milano Mod. 520/4
Messaggioda Foto UtenteRoberto800 » 15 gen 2017, 8:03
Come ho scritto poco fa, nell'altra discussione, ieri mi sono recato nella soffitta di mio nonno, in cui conservava tutte le sue valvole, tra quelle fortunatamente erano presenti, quelle di questa radio, solo una non c'è la EBC41, speriamo che almeno quella sia funzionante.
Se vi interessano le foto e i modelli di tutte le valvole, le potete trovare nell'altra discussione, qua posto quelle inerenti a questa radio:
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Appena ho tempo, le sostituisco alla radio e vi farò sapere se cabia qualcosa, oppure no, spero che almeno queste funzionino, che dovrebbero essere nuove o comunque utilizzate pochissimo.
75 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
