Scheda elettronica modem Belkin N600 DB
9 messaggi
NON USARE SERVER ESTERNI PER LE IMMAGINI Ridimensionale a 640px di larghezza e caricale usando invia allegato!
0924giuseppe
0 2 - Messaggi: 4
Salve a tutti del forum
Posseggo un Router Belkin wireless dual band N+ PLAY N600 DB, che si presenta apparentemente guasto. Il led di accensione azzurro compare regolarmente per i primi 31 secondi, dopodiché diventa arancione lampeggiante con frequenza costante, i dispositivi in wifi riescono ad agganciarsi al segnale, ma durante i tentativi di navigazione compare la voce "nessun accesso a internet".
Ho provato a ripararlo ma ne intendo davvero poco. Non sono riuscito a trovare saldature interrotte, condensatori bruciati o parte della scheda annerita.
Inoltre non riesco a capire quella "L" in corrispondenza del dissipatore, cosa sia e a cosa serva.
Da premettere che non lo usavo da più 6 mesi, speravo in una sua resuscitazione ma niente ahah
Grazie un milione a chi saprà aiutarmi
0924giuseppe
0 2 - Messaggi: 4
Ciao!
Ricarica l'immagine, magari capiamo meglio
Sicuro che non sia un problema della rete? Comunque, una scheda non annerita o senza apparenti segni di danneggiamento potrebbe essere comunque da sostituire...
A questo punto, conviene direttamente cambiarlo!
Grazie mille per la dritta
Avevo già letto il regolamento ma caricando le foto in questo modo sapevo che le immagini non sarebbero state troppo chiare. Grazie in anticipo, grazie "Fonti"
Ultima modifica di
0924giuseppe il 17 gen 2017, 23:30, modificato 1 volta in totale.
0924giuseppe
0 2 - Messaggi: 4
probabilmente stanno saltando i condensatori, per usura o per un motivo più serio (speriamo di no). Puoi provare a sostituirli, occhio però che il saldatore può fare danni sui piccoli integrati vicini
Facci sapere
Facci sapere
Per fare una cosa fatta bene ci vorrebbe un dissaldatore
ho paura che un semplice succhia stagno non sarebbe di grande aiuto
Comunque, pazienza e poi ancora pazienza e si prova
magari fatti aiutare da qualcuno che tenga ferma la PCB in verticale con una mano
mentre con l'altra tira il componente mentre tu stai scaldando la piazzola col saldatore
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
