Collegamento a terra
4 messaggi
Ho un dubbio se installo un apparecchio di illuminazione ad un ponteggio oppure su una recinzione metallica corpo illuminante di classe 1 si deve collegare a terra anche la massa metallica ponteggio o recinzione?
marcotomasiio
50 2 4 - Messaggi: 36
No, una massa installata su una superficie metallica non la fa diventare una massa.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie Mike per la risposta, ti chiedo inoltre come mai invece se ho un palo dell'illuminazione pubblica metallico e su questo è connesso un apparecchio di illuminazione di classe 1 il palo lo metto a terra? che differenza c'è tra la recinzione metallica e il palo metallico? grazie per la cortesia
marcotomasiio
marcotomasiio ha scritto:Grazie Mike per la risposta, ti chiedo inoltre come mai invece se ho un palo dell'illuminazione pubblica metallico e su questo è connesso un apparecchio di illuminazione di classe 1 il palo lo metto a terra?
La differenza sta nella conduttura e morsettiera presente nel palo. Se la conduttura è a doppio isolamento (normalmente lo è) e la morsettiera pure (questo non sempre) allora il palo NON è una massa e non ho alcun obbligo di collegarlo a terra. Viceversa è una massa e va collegata a terra. Può succedere che il palo stesso sia utilizzato come dispersore e/o per collegare la massa dell'apparecchio di illuminazione in classe 1.
marcotomasiio ha scritto: che differenza c'è tra la recinzione metallica e il palo metallico? grazie per la cortesia
La recinzione metallica può essere una massa estranea, per essere tale va misurata la sua resistenza verso terra, se è superiore a 1.000 ohm non è una massa estranea (luoghi ordinari). Il palo metallico può essere una massa o una massa estranea come la recinzione. Il collegamento delle masse estranee all'esterno non è obbligatorio e il più delle volte controproducente.
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
