Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
[1] Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 5 dic 2016, 15:27
Ciao a tutti!
e' da un po' che ho in sospeso un piccolo progetto, semplicissimo, un sensore di movimento collegato ad Arduino (pro mini o uno) che alla sua attivazione invii un SMS con il modulo SIM800L (quello con il regolatore a 5V gia' incluso nella basetta)
Problema: ogni volta che il modulo sim800l fa una operazione con la rete (si aggancia, invia sms..) probabilmente crea uno sbalzo e fa "resettare" il sensore di movimento inducendolo a dare il segnale di attivazione...
il tutto non capita se al modulo sim800l non attacco l'antenna e quindi non si collega alla rete.
C'e' qualcuno che puo' aiutarmi?
Devo ancora fare le prove con due alimentazioni, una per il sensore e una per il modulo sim, ma sinceramente vorrei usare solo una alimentazione!
Foto UtenteSnake165
15 3
[2] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utenterugweri » 5 dic 2016, 16:40
Potresti pubblicare uno schema circuitale o comunque un qualcosa che illustri la struttura del tuo sistema?
Mi rendesti molto più facile provare ad aiutarti :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[3] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 5 dic 2016, 17:47
beh, certo! stasera posto!
Foto UtenteSnake165
15 3
[4] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 dic 2016, 16:45
Succedeva anche a me con un modulo della stessa serie. Quando si collega alla rete ha dei forti assorbimenti discontinui di corrente e scende sotto la tensione di alimentazione minima. Questo non solo, probabilmente, lo manda in reset, ma propaga il buco di tensione anche al resto dei componenti del circuito.
Io avevo risolto inserendo due o tre elettrolitici vicino ai piedini di alimentazione del SIM.
5.687 3 9 13
[5] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 6 dic 2016, 18:23
oh beh, questo mi rende "felice"! :) almeno non sono un caso isolato! :D
devo ancora postare i collegamenti, ma non c'e' molto da postare...
tette le GND assieme tutti i Vcc assieme...
nel circuito ho provato a collegare SOLO il modulo sim800l e il sensore di movimento.. nessun I/O collegata solo alimentazioni comuni, stesso risultato, a ogni operazione automatica del modulo il sensore abilita l'uscita a livello alto...
per intenderci il modulo e' questo:
Immagine
e il sensore e' questo:
Immagine
la cosa strana e' che anche alimentandoli separatamente e mettendo unicamente la massa in comune mi provoca lo stesso problema
Foto UtenteSnake165
15 3
[6] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 7 dic 2016, 10:05
Dipende che giro fa la massa. Se usi una breadboard la cosa è praticamente giustificata, in quest'ultimo caso ti consiglio di fare un routing utilizzando dei conduttori di spessore adeguato e non i cavetti di prototipazione che possono avere anche mezzo ohm di resistenza.
Mi ricordo che con durante i test per quel progetto ho dovuto creare dei percorsi belli grossi solo per l'alimentazione del SIM o mi perturbava tutto il resto del circuito.
Riguardando la foto ho messo tre elettrolitici da 1 mF rubati da una Xbox con una ottima ESR, le piste sul retro erano ben dimensionate.
5.687 3 9 13
[7] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 13 dic 2016, 15:44
hmm... succede sia nella breadboard che nel circuito finale (che e' realizzato su una millefori con i collegamenti da fili gia' ben dimensionati, almeno spero)
provero' con una serie di condensatori da 1mF come hai suggerito... magari lascio stare la mia vecchia xbox, visto che funziona ancora! XD
Foto UtenteSnake165
15 3
[8] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 15 gen 2017, 20:11
Eccomi di nuovo.. ho fatto ulteriori test, l'assorbimento del SIL800L non centra un cavolo... ho separato completamente i due circuiti e ho scoperto che se sono vicini <30cm il sensore di movimento si attiva quando il modulo SIM800L fa le operazioni.. se lo allontano > 50cm il sensore diventa stabile e non si attiva!
secondo voi come posso risolverlo??
Foto UtenteSnake165
15 3
[9] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentebiget » 15 gen 2017, 21:18
ricordati che il pir sente il calore è anche improprio chiamarlo sensore di movimento visto che puoi lanciarlo dalla finestra e per lui non c'è movimento
e non sarebbe male schermarlo
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[10] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 15 gen 2017, 23:26
hmm.. secondo te dovrei schermate il sensore? in che modo?
ora sto eseguendo delle prove con una prolunga, vi tengo aggiornati!
Foto UtenteSnake165
15 3
