GuidoB ha scritto:Le misure di tensione falle sotto carico.
Così puoi vedere se qualche alimentatore si "siede"(1).
Nota (1): nel gergo degli elettronici, un alimentatore si "siede" quando, a fronte di una richiesta elevata di corrente, non è in grado di fornirla. Di conseguenza diminuisce la sua tensione d'uscita finché anche la corrente diminuisce a un valore che riesce a fornire.
Potrebbe invece darsi che l'alimentatore da 8 V abbia la regolazione un po' starata e fornisca in realtà una tensione più alta.
Le possibilità sono molteplici, e l'unico modo per venirne fuori è effettuare misure di tensione sotto carico. Ti basta anche un tester digitale cinese da 10 euro.
Ok grazie mille.
Ok grazie mille
