fotovoltaico per un cancello scorrevole
Foto Utentelucaxr88
0 3
[31] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 3 mar 2009, 17:40
Mi e' sorto un altro dubbio,
Ma a batteria carica il pannello continua a produrre energia? diciamo che il limitatore di carica alla fine del suo dovere ha dell'energia prodotta dal pannello in esubero, che fine fa quest'energia? Il pannello si può danneggiare se non sfoga ciò he produce?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[32] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2009, 17:56
Non dovrebbe succedere niente (al massimo si scalda un po' di piu' il pannello)
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
[33] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 3 mar 2009, 18:36
lucaxr88 ha scritto:Mi e' sorto un altro dubbio,
e allora quando l energia che una centrale fotovoltaica produce non viene utilizzata tutta mica mettono una resistenza da miliardi di Ohm! semplicemente rimane cosi... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
Foto Utentelucaxr88
0 3
[34] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 4 mar 2009, 0:14
g.schgor ha scritto:Non dovrebbe succedere niente (al massimo si scalda un po' di piu' il pannello)
altra domandina,
leggendo quà e là sul web mi sono reso conto che se scalda troppo il pannello si abbassa il rendimento, è vero? e se vero perché?
diciamo che è sempre rivolto con le corna al sole ed è ovvio che si scaldi
Foto Utentelucaxr88
0 3
[35] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 4 mar 2009, 1:02
brendolaccia ha scritto:[e allora quando l energia che una centrale fotovoltaica produce non viene utilizzata tutta mica mettono una resistenza da miliardi di Ohm! semplicemente rimane cosi... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
il fatto è che mi preoccupo al non utilizzo dell'energia prodotta e non consumata( il pannello è un produttore di energia ma non accumulatore)
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[36] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 mar 2009, 1:08
...' io mi preoccuperei piuttosto di produrne abbastanza :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentelucaxr88
0 3
[37] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 7 mar 2009, 4:34
Ragazzi mi avete abbandonato?
Ho trovato un pannello italiano da 80W a 280 eurozzi che faccio lo prendo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[38] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mar 2009, 8:00
Perche' ti senti abbandonato?
Il pannello da 80Wp (e' per 12V nominali?), dovrebbe andar bene.
Hai anche trovato il regolatore di carica?
Foto Utentelucaxr88
0 3
[39] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 7 mar 2009, 12:55
Link
http://cgi.ebay.it/Pannello-solare-foto ... 4001r11253
Spero di aver linkato bene l'indirizzo. Per il regolatore di carica chiederò allo stesso rivenditore del pannello.
Foto UtenteMekele
[40] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Messaggioda Foto UtenteMekele » 9 mar 2009, 23:54
scusatemi se mi intrometto......stavo leggendo la vostra conversazione, anche un po' datata e mi scuso per questo. ma mi chiedevo a cosa potesse servire un inverter per un aplicazione di questo tipo, non conviene sfruttare tutta la potenza prodotta dal pannello applicandola direttamente al motore del cancello tramite un semplice convertitore dc dc. in questo modo non introduco le perdite dell'inverter e con un solo controllo sul convertitore riesco pure ad inseguire per esempio il punto di massima potenza.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
