Dato che mi ha abbandonato, suppongo per colpa di un loop di massa partito dalla messa a terra della casa (speaker amplificati).
C'è un modo per proteggere la futura scheda audio da queste cose ? (oltre a non usare casse amplificate)
Preferirei qualcosa in commercio.
Proteggere scheda audio
Paolino,
fairyvilje
In pratica una DI box passiva altro non è che un trasformatore audio che ti offre un isolamento galvanico.
Una cosa di questo genere.
Nei negozi di strumenti musicali ne troverai di diversi tipi e sul web anche di più!
Fai attenzione che sia passiva e stereo.
In alternativa questi trasformatori, a costo zero, li puoi recupeare dentro i Fax dismessi!
Purtroppo nel settore multiprese non posso esserti di aiuto.
Si le DI che hai indicato vanno bene ma vedi se trovi la più diffusa Proel.
La DI passiva si riconosce dal fatto che oltre ad essere indicato il Trasformatore non richiede alcuna alimentazione.
Certo, è strano che, qualunque sia stato il problema sulla rete elettrica di alimentazione, si sia cotta solo la scheda audio
qual è il "sintomo" che ha determinato la "diagnosi" di "loop di massa"
Potrebbe essere stata anche un elettrostatica ma è difficile dirlo.
Bisogna vedere la circuiteria della scheda.
Ho sempre protetto in casi analoghi con DI!
