Proteggere scheda audio
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:26
Se quello che chiami cavo filtrato è quello che hai linkato non ci sono differenze.
Dentro il barilotto ci sono due trasformatori!
Io ti consiglio la già testata Proel.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 16:33
Intendi questo ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[23] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:37
Questa mi è nuova!
Va bene ma a parte il costo te ne servirebbero due.
Ce ne dovrebbe essere una fighetta stereo che costa molto meno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:41
Io ho questa che è di marca e non è costosa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 16:42
Esempio ?
Questa ?
A cosa serve il bottone ground ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[26] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:46
DR1 ha scritto:Esempio?
Quella che hai linkato è la stessa da te proposto e avevo già dato parere favorevole.
DR1 ha scritto:...A cosa serve il bottone ground ?
IL Ground Lift serve proprio per separare le masse tra ingresso e uscita.
Nel mio primo link si vede bene rappresentato.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 16:47
Quindi va tenuto on o off ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[28] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:50
Nel tuo caso direi in OFF ma non è detto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 16:51
Da cosa dipende ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[30] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:53
Tanti, forse troppi e sarebbe lungo elencarli tutti.
Ad ogni modo se non hai problemi il GL lo lasci su OFF e vivi sereno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a PC e informatica
