Problema Termoregolatori
[1] Problema Termoregolatori
Messaggioda Foto Utentezanna96 » 20 gen 2017, 20:51
ciao ragazzi io ho un problemino con dei termoregolatori gefran 1200, spero che qualcuno li conosca. Il problema è che dopo sbalzi di tensione (accendere spegnere la macchina) i LED non si accendono, ma non credo sia morto, penso infatti che il problema stia nel circuito di alimentazione che ho deciso di controllare. Il problema è che usa un IC a me sconosciuto TOP242NP, qualcuno può "illuminarmi"?
Foto Utentezanna96
[2] Re: Problema Termoregolatori
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 gen 2017, 21:28
Sbalzi di tensione di che tipo? Spostamento del neutro?
A che tensione sono alimentati?
Conoscere i Gefran 1200 per averli adottati? O sapere come sono fatti dentro?
Non si accendono i LED, ma non credi siano morti. Questo è misticismo.
Se non sono morti, allora sono vivi.
Comunque, internamente hanno un fusibile. Non so dove si localizzato, in quanto miniaturizzato.
1.446 3 4 7
[3] Re: Problema Termoregolatori
Messaggioda Foto Utentezanna96 » 21 gen 2017, 19:43
scusa se non sono stato chiaro il fusibile l'ho controllato, per conoscere intendo internamente e smettono di funzionare quando li spengo e riaccendo, alimentazione 220 V AC
Foto Utentezanna96
[4] Re: Problema Termoregolatori
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 21 gen 2017, 20:42
Ohhhh, adesso è tutto chiaro...
Se smettono di funzionare dopo che li spegni, come fai a saperlo? Dal momento che non funzionano. Mah!
Fate vinire voglia di dirvene di peggio.
1.446 3 4 7
[5] Re: Problema Termoregolatori
Messaggioda Foto Utenterfabri » 22 gen 2017, 0:22
Ciao, io conosco abbastanza bene i gefran e ne ho riparati perechi, però devi descrivere meglio il difetto, bye
Foto Utenterfabri
5 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
