Proteggere scheda video
Linguaggi e sistemi
[1] Proteggere scheda video
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 gen 2017, 13:29
Come faccio a proteggere la scheda video da un ritorno di corrente del monitor ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Proteggere scheda video
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 21 gen 2017, 14:31
Salve a tutti.
Faccio un'altra domanda.
Ma che ritorno di corrente ha un monitor?
Sono anni che uso il computer ma ritorni di corrente dal monitor non ne ho mai sentito parlare e per quello che ne so non ne ho mai avuti.
Fra l'altro oltre ad essere anni che uso i computer da 5 - 6 anni a questa parte uso Puppy Linux che mi permette di utilizzare ancora computer che non si trovano più neanche nelle discariche, quindi se ci fosse un problema di questo genere di sicuro ci avrei "sbattuto il muso".
Tu hai avuto problemi di questo tipo?
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[3] Re: Proteggere scheda video
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 gen 2017, 14:44
Non saprei, ma è una delle ragioni per cui si brucia la scheda video.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[4] Re: Proteggere scheda video
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 gen 2017, 15:08
DR1 ha scritto:...per cui si brucia la scheda video.
E da quel che ho capito non è la sola!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Proteggere scheda video
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 gen 2017, 15:10
Beh, non direi che la ragione sia quella. Le schede video di solito si "bruciano" per altri motivi, più probabile di tutti è la temperatura elevata causa blocco ventola GPU scheda video o scarsa ventilazione case PC.
Vi può essere una differenza di potenziale fra il PC (dove la scheda risiede) ed il monitor causa condensatori filtri EMI verso rete, anche in questo caso la particolare esecuzione del connettore VGA - "D" o vaschetta assicura che prima vengono connesse tra di loro le due "masse" PC - monitor e successivamente i segnali, ad inserimento connettore completato.
Non mi preoccuperei di proteggerla, ci hanno già pensato i progettisti, ma piuttosto di tenere pulite le ventole ed eventualmente lubrificare con spray idoneo bronzine o cuscinetti.
Alcune schede usano grasso termoconduttivo fra il chip GPU e relativo dissipatore, con il tempo questo grasso si secca aumentando la resistenza termica verso l'ambiente con conseguente surriscaldamento e probabilità di guasto notevolmente aumentata..
#-o
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[6] Re: Proteggere scheda video
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 gen 2017, 15:13
:ok:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
