Ciao, ho un problema circa la registrazione audio con un microfono a condensatore.
io dispongo di una reflex Canon 700D ed ho intenzione di registrare video con un buon audio, sia in presa diretta che su computer.
ho comprato un rode ntg4+ a condensatore direzionale e vorrei capire come registrar video in presa diretta, ho il cavo xlr con uscita jack 3,5, ma non dispongo ancora del registratore.
Ho provato a collegare il microfono all'entrata mic della reflex ma l'audio è sporco e con rumore. Insomma, siccome non sono molto informata, volevo chiedere se questa cosa è dovuta magari al fatto che questo microfono è troppo potente e che quindi magari l'audio viene compresso. O se è per via del fatto che c'è bisogno di una scheda audio esterna, o di un registratore.
Ho bisogno di un chiarimento totale. Grazie
Come registrare audio con microfono su reflex
10 messaggi
goldeneyes94 ha scritto:...ho comprato un rode ntg4+...
Come lo hai alimentato?
Con la phantom a 48 o a batteria?
abusivo ha scritto:goldeneyes94 ha scritto:...ho comprato un rode ntg4+...
IL mio microfono disponde di alimentazione o phantom o batteria litio, ma non mi è chiaro nemmeno questo aspetto, potresti chiarirmelo?
goldeneyes94
0 2 - Messaggi: 4
Il tuo microfono può essere alimentato a batteria o attraverso la phantom, ovvero una presa che permette di far passare l'alimentazione nello stesso cavo in cui passa il segnale. Ovviamente se usi un adattatore xlr/jack dovrai alimentarlo attraverso la batteria perché l'uscita jack non dispone di alimentazione.
Zazzu ha scritto:Il tuo microfono può essere alimentato a batteria o attraverso la phantom, ovvero una presa che permette di far passare l'alimentazione nello stesso cavo in cui passa il segnale. Ovviamente se usi un adattatore xlr/jack dovrai alimentarlo attraverso la batteria perché l'uscita jack non dispone di alimentazione.
Ok grazie. Dunque parlando di qualità dell'audio, sarebbe preferibile l'utilizzo di un registratore, per migliorare l'audio ? Perché ho provato ma è pieno di rumore p disturbo
goldeneyes94
0 2 - Messaggi: 4
goldeneyes94 ha scritto:... Perché ho provato ma è pieno di rumore p disturbo
Forse la "macchina" possiede un controllo automatico di guadagno che in assenza di un segnale di una certa entità amplifica troppo?
Oppure il rumore è di altra natura, forse cattiva alimentazione?
Mi rendo conto che è difficile descrivere un suono a parole!
Potresti provare a collegare il microfono al PC e a vedere se la qualità dell'audio è la stessa
abusivo ha scritto:goldeneyes94 ha scritto:... Perché ho provato ma è pieno di rumore p disturbo
Probabilmente potrebbe essere dovuta da cattiva alimentazione , ora farò una prova pratica.
Stavo pensando che potesse essere magari un cavo sbagliato, potrebbe essere?
goldeneyes94
0 2 - Messaggi: 4
Su Canon 600D c'è la possibilità di regolare la sensibilità del microfono in ingresso, non so se sulla 700 sia stata mantenuta l'opzione.
Non ho niente sotto mano ora, ma non dovrebbe essere difficile trovare le opzioni giuste esplorando i menu.
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
R.L.M.
Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
