Guida disegno e implementazione PCB
[61] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 23 gen 2017, 14:44
edgar ha scritto:I colori di default di Eagle sono blu per il lato inferiore (lato rame) e rosso per il superiore (lato componenti)
Hai ragione. Io li avevo interpretati al contrario! #-o
Questo pomeriggio inverto tutto.
Tra un po' ci saranno aggiornamenti. :D
637 1 2 6
[62] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 gen 2017, 14:59
TizianoLappa ha scritto:...Tra un po' ci saranno aggiornamenti. :D
Lo sai che la penso come S Tommaso?!?!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[63] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 gen 2017, 15:22
edgar ha scritto:
setteali ha scritto:.... anch'io sto cercando di usarlo, ma è duro...
...... nella finestra del il circuito stampato vengono visualizzati i collegamenti tra i vari pin e non si può sbagliare.
questo mi piace, lo dovrò sfruttare :ok: O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[64] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 23 gen 2017, 15:57
Malfidato! :cool:
637 1 2 6
[65] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 23 gen 2017, 16:12
Comunque penso che ancora non ho capito nulla di Eagle...
Sto ripetendo l'autoroute cercando di ottimizzare il suo risultato il più possibile.
Ho impostato la basetta come single layer (impostando l'altezza del rame sulla parte superiore a 0) e poi, nell'autoroute, ho impostato di utilizzare anche quel layer. Ho fatto bene?
Se non si fa così, quale sarebbe l'alternativa giusta?
Intanto che elabora, aspetto vostri consigli.
637 1 2 6
[66] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 gen 2017, 16:22
Non so che versione stai usando ma nella mia (5.6) il monofaccia si imposta mettendo il layer TOP come N/A nelle preferred directions della tab General dell'autorouter
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[67] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 23 gen 2017, 16:43
Io uso la 7.7.
In questa versione si può definire lo spessore del rame nelle varie facce, anche interne se ce ne fossero.
In più posso fare quello che hai detto tu.
Ora, se io imposto lo spessore del rame del layer top a 0 e poi nell'autoroute gli dico di utilizzarlo in AUTO lui disegna le piste anche li.
Ma se metto N/A lui non lo usa proprio e quindi, poi, dovrei disegnare a mano le altre.
In più mi pare di aver capito che posso impostare un "costo" per ogni layer. Più alto è il costo meno Eagle utilizzerà quel layer nello sbroglio.
La parte difficile è proprio la definizione dei parametri per lo sbroglio.
637 1 2 6
[68] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 23 gen 2017, 18:11
Sto facendo trottare due PC.
Controllerò il risultato di uno domani.
Tra un'oretta controllerò il lavoro dell'altro, che sta facendo un lavoro un po' più semplice.
Nel primo ho impostato che dovrà fare un single layer. E' un lavoro impossibile. Domani Controllerò a che punto è arrivato e sceglierò il risultato con più piste disegnate. Le altre le farò sul lato non ramato a mano.
Nel secondo PC ho scelto di dare un costo molto elevato alle piste disegnate sul layer superiore e un costo pari a 0 sul layer inferiore. In questo caso, da quello che ho capito dalla documentazione, dovrebbe cercare di utilizzare il meno possibile il primo layer. Vedremo che è successo quando arrivo a casa.
637 1 2 6
[69] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 gen 2017, 19:21
TizianoLappa ha scritto:...Vedremo che è successo quando arrivo a casa.
Ma veramente tutto questo tempo ci vuole?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[70] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 23 gen 2017, 20:11
Dipende dalla complessità di quello che gli chiedi.
Se fosse un vero doublelayer no.
In base alle condizioni che gli imposti potrebbe non risolvere l'intero circuito in tempi ragionevoli.
637 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
