Sfasamento
Foto Utenteandrea di monti
[1] Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteandrea di monti » 6 mar 2009, 19:13
Salve, mi presento: sono Andrea, 28 anni, mi occupo di impianti elettrici ferroviari (RFI ) e ho bisogno di risolvere un problema.
Devo misurare lo sfasamento tra due tensioni che mi vanno ad alimentare un relè a disco a corrente alternata (utilizzato in impianti ferroviari)...da tale sfasamento dipende la coppia che eccita il relè...esiste un circuito per determinare lo sfasamento in esame?
Grazie mille per la collaborazione
Andrea
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2009, 19:16
Un oscilloscopio dovrebbe risolvere il problema
[3] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteandrea di monti » 7 mar 2009, 22:16
Ho omesso di escludere l'oscilloscopio tra le soluzioni...dovendo fare tale misura per centinaia di relè risulterebbe scomodo...so che anni fa è stato inventato uno strumentino applicabile direttamente ai morsetti d'ingresso dei due segnali che mi forniva lo sfasamento tramite lancetta analogica, ma ne ho perso le tracce...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mar 2009, 22:59
Non so se esiste uno strumento specifico, ma non sarebbe difficile
immaginare una possibile realizzazione che, rilevando il passaggio
per lo zero del primo segnale, faccia partire una rampa arrestata
dal passaggio per lo zero del secondo segnale.
Questo in linea di principio.
Per una realizzazione concreta, bisognerebbe ovviamente conoscere
in dettaglio le caratterisiche dei segnali in gioco.
Anonymous
327 2 4 5
[5]
Messaggioda Anonymous » 8 mar 2009, 10:53
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
[6] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteandrea di monti » 9 mar 2009, 20:10
Confermo che la frequenza è fissa (50 Hz).....se vi sovviene una soluzione più dettagliata circuitalmente fatemi sapere...intanto mi procuro il frequenzimetro a due canali...grazie mille
Andrea
Anonymous
327 2 4 5
[7]
Messaggioda Anonymous » 9 mar 2009, 23:24
[8] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteandrea di monti » 10 mar 2009, 17:23
I valori efficaci dei due segnali sono diversi (80 Vac e 24 Vac con relative approssimazioni)....è necessario che le ampiezze siano uguali agli ingressi del frequenzimetro?altrimenti dispongo di una miriade di trafi 150/12; (la 150 Vac è la "nostra" 220 Vac)....sono tensioni che in commercio non si trovano.
Anonymous
327 2 4 5
[9]
Messaggioda Anonymous » 10 mar 2009, 19:29
[10] Re: Sfasamento
Messaggioda Foto Utenteandrea di monti » 10 mar 2009, 21:15
Molto bene allora...il fatto che Lei usi i termini "Locale" e "Campagna" significa che conosce questi circuiti...mi tornerà utile sicuramente anche in seguito....il problema più grosso ora è farmi procurare lo strumento...comunque grazie mille davvero
Andrea
Torna a “Elettronica generale”
