Pacco batterie 3.7V
17 messaggi
salve ho un dubbio essendo un neofita ho acquistato 4 batterie al litio 3.7V 8800mah con in regalo il caricabatteria che ha un output di 3.7v 450ma. io volevo collegarle in parallelo per alimentare un faretto per biciclette il mio dubbio è il caricabatterie ce la fa a caricare tutto il pacco batterie?? senno che caricabatterie mi servirebbe????
rikiscoll91
0 2 - Messaggi: 7
alla faccia del "faretto"!!
Quel CB ne ricaricherebbe una in una ventina di ore...se hai tempo le 4 le caricherebbe in 4 giorni (sempre se le scarichi completamente, cosa che è assolutamente da evitare senza circuiti di controllo)
allego il link ebay
http://www.ebay.it/itm/142120588308?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
il cb che danno per caricarne una alla volta è questo nel annuncio
rikiscoll91
0 2 - Messaggi: 7
Evidente dalle dimensioni (15 x 60 millimetri) non possono che essere 800 mA!
Che sia un fake è altamente probabile ... mmm nelle foto sono girate proprio dal lato che -- non interessa a nessuno
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
non so che dirvi appena mi arrivano controllo e vi dico... comunque stavo valutando anche un'altra strada fare 2 pacchetti da 2 batterie 3.7V x 2 = 7.4V 8800mah e poi collegare i 2 pacchetti in parallelo per avere un unico pacco da 7.4V con 16000mah e lo caricherei con un cb da 8.4v 1A potrebbe andare meglio come soluzione?
rikiscoll91
0 2 - Messaggi: 7
Dipende dalla lampadina, metterle in parallelo in genere non conviene o comunque serve un circuito di "oring" che combini le due ad esempio usando diodi a bassa Vf.
Se usi un LED potentino da diciamo 80 mA, e anche considerando una capacita 800 mAh e non 8000 una batteria ti durerebbe 10 ore.
Se usi una alogena servono i dati della lampada per poter decidere al meglio.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/416aqmSYEEL.jpg
il faretto è tipo questo ma non so esattamente quanto consuma
dovrebbe avere un autonomia di 3/4 ore cosa consigliate di fare?
rikiscoll91
0 2 - Messaggi: 7
rikiscoll91 ha scritto:ho acquistato 4 batterie al litio 3.7V 8800mah
Basta dare un'occhiata ai vari RS, digikey/ farnell per vedere che le migliori 18650 non arrivano ai 3 Ah ed hanno prezzi ben poco popolari. Questa la cattiva notizia, la buona è che, data la capacità sicuramente molto inferiore, il caricabatterie probabilmente riuscirà a caricarle in tempi ragionevoli
Se quelle 18650 sono 8.8Ah io sono già ingegnere.
Queste batterie massimo possono essere 2.2Ah, visto il prezzo saranno 0.8/1.2Ah.
Se non ti hanno raccontato menzogne anche sul carica batterie (è simile a uno di quelli che possego, non dovresti avere problemi) in circa 2 ore caricherai n'4 batterie in parallelo.
Possiedi di già il faretto? riesci a fare la foto ai dati di targa? oppure, eventualmente, delle misure di corrente assorbita
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
, attento alle batterie fake su eBay con valori assurdi stampati o dichiarati
