Consiglio differenziale per pompa fogna
[21] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 gen 2017, 0:15
Magari sapessi come è stato costruito. L'elettricista è passato a miglior vita e non trovo alcun pozzetto con il dispersore. Ho trovato solo un tubo dove escono in giardino due conduttori di terra da 16 mmq. Mi sa che dovrò, badile alla mano, seguire il tubo e vedere cosa trovo.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[22] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 gen 2017, 12:47
Ma perché vuoi spaccarti la schiena a scavare, se la misura di terra ti da 5 Ohm cosa ti frega sapere come è stato fatto l'impianto ?
Dovresti preoccuparti se la misura è alta da non essere coordinata con i differenziali
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[23] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 gen 2017, 21:37
Vado a memoria:
1-Se la pompa è espressamente alimentata da presa a spina o anche industriale essa deve essere protetta a monte da differenziale tipo AC/0,03A se in sistema TT/residenziale.
2-Se l'intera alimentazione e conduttura compreso azionamento e corpo pompa sono a II isolamento - si può evitare il differenziale.
3-In alternativa, un trafo di isolamento mette al riparo dal differenziale, e garantisce maggiore continuità del servizio.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[24] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 gen 2017, 21:58
Nel mio ultimo intervento mi riferivo ad una azionamento senza presa a spina, tutto diretto con carpenterie a II isolamento...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 77 ospiti
