nel caso in cui io avessi un MOS del tipo : poly-Si/ox/p-Si (quest'ultimo drogato
) voglio disegnare il diagramma a bande nei seguenti casi
e commentare le condizioni del silicio, e discutere che tipo di carica si ha all'interfaccia.
Io ho iniziato a svolgere il tutto partendo dal calcolo della Vfb:
dove
e
quindi
ma ammetto un piegamento massimo di 0,7.
ora non riesco a capire come viene modificato il grafico nel caso in cui inserisco le due tensioni e di conseguenza commentarle. qualcuno può darmi una mano?
Grazie in anticipo.
