Tastiere PC difettose
Linguaggi e sistemi
[1] Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 1 feb 2017, 22:09
Tutti i PC che ho hanno le tastire difettose. Ne ho prese alcune esterne USB, ma anche queste presentano sempre il medesimo difetto.
Tutti i PC usano Windows come SO, quasi sempre 7 64 bit Ult., ma alcune volte anche XP.
Ebbene, tendenzialmente noto che presentano questi difetti maggiori:
- si perdono la sequenza dei tasti pigiati e, alcune volte invertono i caratteri;
- molte volte se ne bruciano uno. Eppure sono certo di averlo pigiato.
- Spesso e volentieri, il carattere spazio anticipa l'ultimo carattere della parola che stavo battendo. Se ad esempio scrivo: "Electroyou non mi piace", viene fuori: "Electroyo uno nmi piace". E cose simili.
- Infine sovente mi trovo alcune consonanti sbagliate, "a" invece di "e" e viceversa.
Siccome noto che il problema e` un poco uguale su tutti i PC, mi sembra di poter dire che si tratti di un difetto delle tastiere, o del S.O.
Possibile che non siano ancora riusciti a risolverlo?
1.446 3 4 7
[2] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 2 feb 2017, 11:28
Non so che dirti in merito alle tue osservazioni, ma, potrei consigliarti se già non lo fai, di dargli una passata ai tasti con il compressore o l'aria compressa in bombolette. Ho risolto quasi sempre i problemi di tastiera in questo modo.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[3] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 feb 2017, 19:10
Il "problema" sembra ci sia anche con tastiere nuove. Escludendo problemi software sui PC, sarei tentato ad "accusare" le tastiere stesse di scarsa qualità costruttiva.
Di che marca sono?
5.093 3 6 8
[4] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 2 feb 2017, 19:30
Per la maggiore sono integrate nei vari notebook, quindi la marca non la conosco.
Alcune wireless sono cineserie
Poi ho delle logitech, ibm, ecc.
Tutte uguali, con gli stessi difetti, vecchie e nuove. Vai a sapere.
1.446 3 4 7
[5] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 2 feb 2017, 19:31
Utdis1 ha scritto:Non so che dirti ... dargli una passata ai tasti con il compressore o l'aria compressa in bombolette.
Non mi insegni nulla che non sappia e che non metta gia` in pratica.
1.446 3 4 7
[6] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 2 feb 2017, 20:24
CarloCoriolano ha scritto:Non mi insegni nulla che non sappia e che non metta gia` in pratica
Me ne guardo bene da insegnare.
Se avessi letto bene
Utdis1 ha scritto:potrei consigliarti se già non lo fai,
era già implicito che non avevo la ben che minima intenzione di insegnarti qualcosa; era solo un remember nel caso ti fossi dimanticato.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[7] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 feb 2017, 22:47
Marca e modelli dei notebook?
In linea "teorica", se ben mi ricordo, il problema potrebbe essere legato al "polling". Se come penso sono portatili recenti con solo porte USB, ci puo essere un leggero ritardo con la "frequenza di scansione" delle porte USB stesse. Le periferiche ps2 avevano una gestione diversa, probabilmente basata sugli interrupt.
5.093 3 6 8
[8] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 2 feb 2017, 22:52
HP che uso poco, ma non ricordo il modello, mi sembra ci sia un "sound" qualcosa
DELL Latitude,
Fujitsu Siemens Celsius Mobile,
Siemens Filed PG M4.
1.446 3 4 7
[9] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 feb 2017, 22:57
Per caso digiti "alla cieca", stile dattilografia?
5.093 3 6 8
[10] Re: Tastiere PC difettose
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 2 feb 2017, 22:57
Uhmmm, forse alle volte vado un poco veloce, senza guardare troppo per il sottile... Ma raramente, dai.
1.446 3 4 7
Torna a PC e informatica
