Info Inverter Toshiba VF-S15
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Salve a tutti. Chiedo per quanto possibile un consiglio riguardo inverter Toshiba VF-S15. Avrei la necessità di poter avviare l'inverter con il comando di marcia avanti, non dalla pulsantiera Run e Stop ma con un pulsante esterno in analogico, senza ausilio del PLC. Questo inverter dotato di due switch SW1 SW2, sicuramente dovranno essere settati in base allla logica di funzionamento. Vedendo le istruzioni la morsettiera di collegamento suddivisa in logica sink con morsetti F R CC e logica source morsetti F R P24. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Avrei la necessità di dare il comando start attraverso pulsante remoto in analogico senza PLC e non con il tasto RUN e STOP dell'inverter.
La domanda è se devo modificare i parametri degli switch e se c'è una tensione particolare da utilizzare per questo comando e dove collegare precisamente il pulsante per fare lo start.
Si
Prendiamo il sink (negativo comune) SW1 va in sink e tutti i pulsanti devono avere un terminale in comune.
Per Avanti e Indietro vai con l'altro lato dei pulsanti su F ed R e ... fine.
Basta che segui lo schema e leggi bene le note sulla sinistra, esempio se usi l'uscita OUT in modo sink devi cortocircuitare NO e CC etc ... non credo ci saranno sorprese.
Se ho capito il tuo dubbio
Detta semplice in sink metti il lato + di un fotoaccoppiatore a +24 (già dentro la scheda tu non devi fare nulla) e con il pulsante metti a massa il lato meno e esso si chiude pilotando la logica interna.
Per cambiare da PLC a source o sink lo fa da solo S1, in mezzo e PLC a destra o sinistra cioe sink o source automaticamente va in morsettiera.
Segui ?
Segui ?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Ti ringrazio per la risposta. Da istruzioni da quanto ho capito per abilitare la morsettiera in questo caso a me interessano i morsetti P24 e F devo entrare nell'impostazione dei parametri e modificare la voce CMOD portandola da 1 a 0. Ho provato a fare un ponte tra il pin P24 ed F ma l'inverter non si avvia non capisco dove stò sbagliando.
MaH? Ho l'impressione che tu sia fuori strada stai sinkando (significa andare a zero) dando pure 24 volt ... sarà dura.
"Schema tipico "2.2.1 Schema di connessione tipica 1(negativa)"
S1 in SINK
Pulsante F (e R) e CC quindi il ponte va fatto (col pulsante non corto fisso) fra F - CC (avanti) e F-CC (indietro)
P24 sono i 24 ausiliari a 100 mA lasciali stare
S1 in SINK
Ciao la configurazione che ho adottato è la seguente: Switch SW1 impostato su SOURCE, CMOD impostato a 0 avviamento da remoto tramite i pin P24 e F con contatto pulito.
Stessa cosa, sono corrette entrambe source o sink. Usando P24 sei al sicuro per il sourcing dei +24 perché limitato a 100 mA.
Io preferisco sempre il sink perché puoi duplicare i comandi, cioè si presentano in OR senza nessuna modifica al circuito. Usando il modo source a volte è opportuno mettere dei diodi di oring fra i comandi duplicati, non va sempre bene neanche così e per tutti i possibili casi, a volte è utile/necessario mescolare i modi (non possibile con quell'inverter).
Il discorso è in generale, nel tuo caso non fa nessunissima differenza sono o tutti sink o tutti source e decisi da S1.
10 messaggi
