Impianto Telecom collegamento doppini
[1] Impianto Telecom collegamento doppini
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 feb 2017, 21:44
Ciao a tutti,
Scusate la banalità del topic ma, sarà che è sera, sto impazzendo... :D
Allora, partiamo: ho in ingresso una linea Telecom che arriva ad una presa (chiamiamola presa 1) con il seguente collegamento
Quindi sono attaccato ai morsetti ae (cavo bianco) e be (cavo rosso)
Si questa presa funziona internet ADSL e anche telefono...
Ora io voglio collegare in parallelo una seconda Presa a circa 20 metri (di cavo) di distanza...
Quindi mi collego sui morsetti ae è be della presa 1 e.....
Se vado ai corrispettivi sulla presa 2, sulla presa 1 va il telefono, sulla presa 2 no.
Se parto da ae e be della presa 1, e vado ai morsetti af bf della presa due (schema trovato su google) anche qui la presa 1 va è la presa 2 no... (in foto il collegamento su presa 2)
Come caspita devo fare il collegamento secondo voi??? ?% sicuramente sto facendo qualche cappella mostruosa :?
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: Impianto Telecom collegamento doppini
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 feb 2017, 21:58
ira83 ha scritto:Quindi mi collego sui morsetti ae è be della presa 1 e.....
E ti colleghi sui morsetti AE e BE della presa 2, in questo modo le prese sono collegate in parallelo
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Impianto Telecom collegamento doppini
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 feb 2017, 23:18
Alla fine ho risolto con questo schema
Immagine
Foto Utenteira83
45 1 7
[4] Re: Impianto Telecom collegamento doppini
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 feb 2017, 0:10
ira83 ha scritto:...
Ma se le volevi mettere in parallelo, perché non le hai messe in parallelo??
ae con ae be con be ecc. ecc.
Ora io non so quante prese con apparecchi, puoi mettere in parallelo:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
