Temperatura elevata su dissipatori
[1] Temperatura elevata su dissipatori
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 feb 2017, 20:35
Salve ragazzi da un po ho acquistato un nuovo mixer pensionando un vecchio Yamaha.
Ho riscontato che i finali delle mie casse attive ( Proel Flash 12a) scottano molto di piu rispetto a quando lo usavo con il vecchio mixer. Il led di clipping si attiva gia quando sto a 1/2 della potenza con il potenziometro del mixer ad 3/4, a al massimo distorce . Ora mi chiedo , è perche saturo l'ingresso dei finali ?
Se uso ua cavo sbilanciato nelle uscite bilanciate posso mettere il master anche al 100% senza nessuna distorsione
Come posso ovviare a questo problema ?
Come dovrei usare l'impianto per farlo funzionare nelle maniera migliore?
16 4
[2] Re: Calore Elevato Su Dissipatori
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 feb 2017, 20:48
Il titolo corretto dovrebbe essere: Temperatura elevata sui dissipatori. :-)
Se non rilevi distorsioni sul suono i transistor non saturano e il tutto funziona bene
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Calore Elevato Su Dissipatori
Messaggioda Foto Utentegammaci » 9 feb 2017, 21:21
Quoto Foto UtenteMarcoD
Semplicemente potrebbe essere che il tuo nuovo mixer ha una risposta alle basse frequenze mooolto migliore del vecchio. La potenza richiesta all'amplificatore è maggiore di conseguenza anche il calore dissipato.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[4] Re: Temperatura Elevata Su Dissipatori
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 feb 2017, 21:35
Foto UtenteMarcoD Ahahhahaah :mrgreen:
Si però quello che non capisco è , perche con il nuovo mixer non posso girare il volume delle casse più di metà, perche sennò clippano i led. Mentre con il vecchio questo non succedeva #-o
Ho solo paura che mi saltano i finali :roll:
PS: Il mixer è un Allen & Heath :D
16 4
[5] Re: Temperatura Elevata Su Dissipatori
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2017, 13:22
ElectroTech ha scritto:...Il mixer è un Allen & Heath :D
Riesumo questo thread in quanto oggi non ho nulla di meglio da fare!
Il motivo per cui ti "clippano" i diffusori, Foto UtenteElectroTech, è che l'A&H ha uno standard differente.
Ha un uscita più elevata rispetto al tuo vecchio mixer.
Probabilmente te ne sarai già accorto solo ascoltando un fruscio di sottofondo più marcato.
La soluzione è molto semplice: attenui i diffusori fino a far coincidere il clip del ampli/diffusore con l'ultimo led del Vmeter, relativo al master, del nuovo mixer.
O perlomeno io faccio cosi quando mi trovo davanti standard differenti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
