circuito di comando optoisolato
[21] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 13 mar 2009, 10:53
ho realizzato il circuito con microcap..ed il tutto funziona!! :-D
volevo chiedere..sarebbe possibile testare il circuito con,anzichè una corrente continua che mi dà una risposta costante a +12V,con un generatore di impulsi che mi permetta di vedere il cambio di stato del mosfet?
altra domanda..non riesco a capire R1 come sia stata calcolata. :-)
g.schgor mi potrebbe spiegare la logica con cui ha calcolato r1?
Foto Utenteanonimo
[22] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mar 2009, 13:05
anonimo ha scritto:un generatore di impulsi che mi permetta di vedere il cambio di stato del mosfet?
Ovviamente si'. Ti ho indicato None nella finestra del generatore di corrente per maggior semplicita'.
Se invece do None scegli Pulse, puoi generare una serie di impulsi di corrente
Oltre a Pulse, devi impostare i valori: I2=5m, PW=500m,Per=1m, mettendo a zero tutti gli altri.
5m significa 5mA, PW e' la larghezza dell'impulso (500ms),PER il periodo (!s), che naturalmente
puoi cambiare a piacere.
Circa R1, si deve scegliere un valore che non "carichi" troppo il fototransistor.
Vedi tu stesso con la simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
