striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
[11] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 13 feb 2017, 9:05
scusatemi ma per me l'elettricità è sempre stata un po' ostica, ecco perché chiedo il vostro aiuto...
Al momento dal muro ho 4 fili, blu e grigio che erano quelli presenti in origine e vanno al soffitto che sono fase e neutro, ed altri due entrambi grigi (aggiunti dall'elettricista) che vanno dietro allo specchio.
La fase è il blu o il grigio? Sembrerebbe il grigio visto che è ponticellato verso l'altro interruttore.
Nell'interruttore bipolare ho connesso il ponticello assieme ad uno dei cavi nella sede superiore e l'altro cavo nella sede inferiore, in pratica come dovrei modificare il tutto per essere sicuro di interrompere completamente la fase verso al led?
Per distinguere i cavi grigi chiamamoli grigio sup quello assieme al ponticello e inf quello sotto (riferendomi al bipolare).
grazie per la pazienza, saluti
15 5
[12] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 feb 2017, 9:26
GuidoB ha scritto:Sarebbe la cura giusta anche per i miei, ma dopotutto la luminosità residua non mi dispiace...
Certo anche a me non turba...visto che non la attribuisco ad anime tormentate.
Magari gli stessi che non tollerano i LED paranormali poi mettono le lucine notturne nelle prese :mrgreen:
E' significativo il fenomeno, dà un'idea molto qualitativa dell'efficienza dell'emissione LED rispetto ad altri tipi di sorgente luminosa
32,6k 7 11 13
[13] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 13 feb 2017, 13:59
riguardo ai collegamenti qualcuno potrebbe aiutarmi?
:roll:
15 5
[14] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 feb 2017, 16:50
aisenauer ha scritto:Al momento dal muro ho 4 fili, blu e grigio che erano quelli presenti in origine e vanno al soffitto che sono fase e neutro
NO! se così fosse chiudendo l'interruttore li metteresti in corto
per quello che si vede non si può dire niente, di conseguenza nemmeno dirti come procedere
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 13 feb 2017, 17:06
faccio altre foto o servirebbe un sopralluogo?
Siccome mi era stato suggerito di interrompere il neutro, ma non saprei come fare...
Dalla foto non si capisce qual è la fase? Considerate che così come è collegato funziona tutto, l'unico problema è la residua tensione del led ad interruttore spento...
15 5
[16] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 feb 2017, 17:16
ma questa luminosità residua quanto dura? Dopo diverse ore c'è ancora invariata?
32,6k 7 11 13
[17] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 feb 2017, 18:01
aisenauer ha scritto:Dalla foto non si capisce qual è la fase?
In quella cassetta o c'è solo la fase o solo il neutro, non può essere altrimenti, e per i colori usati non c'è nemmeno coerenza
Ma quandanche fossero stati usati quelli giusti ugualmente non si può dire a distanza se trattasi di fase o neutro
Ai due punti luce deve arrivare almeno un secondo filo in comune che verrà preso da una scatola di derivazione vicina e che magari passa nella 503 in foto senza essere interrotto (ma dalle foto non si vede)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 13 feb 2017, 22:26
una foto dei fili che escono dal muro aiuterebbe o devo chiamare l'elettricista?
:roll:
15 5
[19] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 14 feb 2017, 16:35
credo che queste immagini possano chiarire la situazione:
http://i.imgur.com/CrgbbNW.jpg
http://imgur.com/yZtcFnu
sono visibili i due fili originali e quelli aggiunti, non avevo fatto caso alle giunzioni...
si può provare qualcosa?
15 5
[20] Re: striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 feb 2017, 17:02
no comment
edit
già era grave la fase blu, ma giallo-verde è abominevole!
impianto adattato/modificato alle esigenze senza andare troppo per il sottile, ti sconsiglio di metterci le mani
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
