dell'amplificatore in configurazione non invertente.Il circuito è il seguente
Come ci si arriva a questa formula?
Altro dubbio, passa corrente o c'è una tensione nel tratto evidenziato?
"proviene" dall'uscita dell'amplificatore, ed è passata anche attraverso
(ma questo ti era già stato spiegato).
rugweri ha scritto:Inoltre, abbiamo che i due ingressi dell'amplificatore non assorbono corrente, per cui tutta la corrente passante in"proviene" dall'uscita dell'amplificatore, ed è passata anche attraverso
? Non dovrebbe dividersi?
rugweri ha scritto:Se collegassi un carico all'uscita dell'amplificatore, la corrente si dividerebbe... ma noi stiamo analizzando il circuito "da solo", senza carichi, quindi in quel ramo non passa corrente, ovvero tutto ciò che esce dall'operazionale "ripiega" verso la resistenza.
che stiamo calcolando si trova in questo punto?
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
