Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
[1] Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utentedjanthony93 » 14 feb 2017, 0:41
Ciao a tutti, non riesco proprio a capire come calcolare la tensione di uscita v_{0} dell'amplificatore in configurazione non invertente.
Il circuito è il seguente
Come ci si arriva a questa formula?
v_0 = v_I + \frac{v_1}{R_1}R_2
Altro dubbio, passa corrente o c'è una tensione nel tratto evidenziato?
10 2
[2] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 feb 2017, 9:50
Che domanda "strana" !!!!. Tutte le connessioni sono equipotenziali.
Nel tratto evidenziato passa la corrente in R2 .
Per la spiegazione formula, l'hai cercata nel WEB?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utenterugweri » 14 feb 2017, 10:57
Cerco di risponderti, ma concordo con Foto UtenteMarcoD: hai posto una domanda un po' "strana" :shock:
Ai due morsetti dell'operazionale c'è la stessa tensione rispetto a terra (in realtà un morsetto "insegue" l'altro, che è poi il concetto di "massa virtuale" così pedestremente tradotto dall'inglese... ma lasciamo perdere: per quello che ci interessa, ai due morsetti c'è esattamente la stessa tensione), ovvero V_i.
Inoltre, abbiamo che i due ingressi dell'amplificatore non assorbono corrente, per cui tutta la corrente passante in R_1 "proviene" dall'uscita dell'amplificatore, ed è passata anche attraverso R_2:
\frac{V_i}{R_1} = \frac{V_o - V_i}{R_2}
Da questa equivalenza ricaviamo:
\frac{V_i (R_1 + R_2)}{R_1R_2} = \frac{V_o}{R_2}
Ovvero:
V_o = V_i \frac{R_1 + R_2}{R_1}
Per quanto riguarda la corrente all'uscita dell'amplificatore, dato che non c'è un carico collegato all'uscita essa è esattamente equivalente a quella che scorre in R_2 (ma questo ti era già stato spiegato).
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[4] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utentedjanthony93 » 14 feb 2017, 13:53
rugweri ha scritto:Inoltre, abbiamo che i due ingressi dell'amplificatore non assorbono corrente, per cui tutta la corrente passante in R_1 "proviene" dall'uscita dell'amplificatore, ed è passata anche attraverso R_2
Grazie per le risposte.
Puoi spiegarmi il motivo per cui la corrente che esce dall'amplificatore è la stessa che passa in R_2? Non dovrebbe dividersi?
Studio da pochissimo elettronica e ci capisco poco :cry:
10 2
[5] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utenterugweri » 14 feb 2017, 14:02
Se collegassi un carico all'uscita dell'amplificatore, la corrente si dividerebbe... ma noi stiamo analizzando il circuito "da solo", senza carichi, quindi in quel ramo non passa corrente, ovvero tutto ciò che esce dall'operazionale "ripiega" verso la resistenza R_2.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[6] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utentedjanthony93 » 14 feb 2017, 14:06
rugweri ha scritto:Se collegassi un carico all'uscita dell'amplificatore, la corrente si dividerebbe... ma noi stiamo analizzando il circuito "da solo", senza carichi, quindi in quel ramo non passa corrente, ovvero tutto ciò che esce dall'operazionale "ripiega" verso la resistenza R_2.
Quindi in realtà la v_o che stiamo calcolando si trova in questo punto?
10 2
[7] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utenterugweri » 14 feb 2017, 14:09
Si, possiamo dire così... ma anche prima andava bene: i fili sono definiti equipotenziali, per cui prendere la tensione in corrispondenza della "giunzione" operazionale-resistore o un po' più avanti non fa differenza.
PS: da questa domanda, mi pare che tu abbia dubbi su alcuni punti base dell'elettrotecnica... mi permetto di consigliarti un piccolo ripasso ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[8] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 feb 2017, 14:10
:-) Dividersi dove ? l'uscita è "aperta", l'ingresso (invertente) non assorbe corrente per definizione, la corrente erogata non può che scorrere nella serie formata da R2 e R1 (per richiudersi al riferimento equipotenziale)... O_/
Ps. La Vo si trova appunto tra l'uscita e il riferimento
[9] Re: Tensione di uscita dell'amplificatore non invertente
Messaggioda Foto Utentedjanthony93 » 14 feb 2017, 18:33
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
