scusatemi ma per me l'elettricità è sempre stata un po' ostica, ecco perché chiedo il vostro aiuto...
Al momento dal muro ho 4 fili, blu e grigio che erano quelli presenti in origine e vanno al soffitto che sono fase e neutro, ed altri due entrambi grigi (aggiunti dall'elettricista) che vanno dietro allo specchio.
La fase è il blu o il grigio? Sembrerebbe il grigio visto che è ponticellato verso l'altro interruttore.
Nell'interruttore bipolare ho connesso il ponticello assieme ad uno dei cavi nella sede superiore e l'altro cavo nella sede inferiore, in pratica come dovrei modificare il tutto per essere sicuro di interrompere completamente la fase verso al led?
Per distinguere i cavi grigi chiamamoli grigio sup quello assieme al ponticello e inf quello sotto (riferendomi al bipolare).
grazie per la pazienza, saluti
striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
GuidoB ha scritto:Sarebbe la cura giusta anche per i miei, ma dopotutto la luminosità residua non mi dispiace...
Certo anche a me non turba...visto che non la attribuisco ad anime tormentate.
Magari gli stessi che non tollerano i LED paranormali poi mettono le lucine notturne nelle prese
E' significativo il fenomeno, dà un'idea molto qualitativa dell'efficienza dell'emissione LED rispetto ad altri tipi di sorgente luminosa
riguardo ai collegamenti qualcuno potrebbe aiutarmi?
aisenauer ha scritto:Al momento dal muro ho 4 fili, blu e grigio che erano quelli presenti in origine e vanno al soffitto che sono fase e neutro
NO! se così fosse chiudendo l'interruttore li metteresti in corto
per quello che si vede non si può dire niente, di conseguenza nemmeno dirti come procedere
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
faccio altre foto o servirebbe un sopralluogo?
Siccome mi era stato suggerito di interrompere il neutro, ma non saprei come fare...
Dalla foto non si capisce qual è la fase? Considerate che così come è collegato funziona tutto, l'unico problema è la residua tensione del led ad interruttore spento...
aisenauer ha scritto:Dalla foto non si capisce qual è la fase?
In quella cassetta o c'è solo la fase o solo il neutro, non può essere altrimenti, e per i colori usati non c'è nemmeno coerenza
Ma quandanche fossero stati usati quelli giusti ugualmente non si può dire a distanza se trattasi di fase o neutro
Ai due punti luce deve arrivare almeno un secondo filo in comune che verrà preso da una scatola di derivazione vicina e che magari passa nella 503 in foto senza essere interrotto (ma dalle foto non si vede)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
una foto dei fili che escono dal muro aiuterebbe o devo chiamare l'elettricista?
credo che queste immagini possano chiarire la situazione:
http://i.imgur.com/CrgbbNW.jpg
http://imgur.com/yZtcFnu
sono visibili i due fili originali e quelli aggiunti, non avevo fatto caso alle giunzioni...
si può provare qualcosa?
no comment
edit
già era grave la fase blu, ma giallo-verde è abominevole!
impianto adattato/modificato alle esigenze senza andare troppo per il sottile, ti sconsiglio di metterci le mani
edit
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
27 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
