impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
[1] impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 16 feb 2017, 10:07
salve a tutti,nell'abitazione ho come comunicazione con l'esterno un impianto citofonico lt terraneo con posto esterno un campabnello e un citofono ;la tratta tra i due prodotti e' circa 85 metri e usa un cavo per citofoni con circa 10 conduttori del diametro di 0,60 mm non twistati che dovrebbe essere 23awgquindi una sezione di 0,28 mmq2 Vorrei sostituirlo con un kit videocitofono con un posto esterno e posto interno video,mi potete aiutare a trovare una soluzione per poter lasciare i cavi che ci sono .In rete ho trovato questo ,cosa significa a pagina 4 dove c'e' la tabella distanze e cavi la sigla One ptt 278 pt che indica come 200 metri la max distanza tra tratta da posto esterno e videocitofono interno? allego anche una foto grazie ancora http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 7202AA.pdf
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 feb 2017, 14:27
Non so che tipo di cavo sia quello che hai indicato tu, di solito guardo la dove c'è il simbolo della cornetta, quindi con le distanze ci stai dentro benissimo, il problema é che i conduttori del cavo non siano rovinati o ossidati e quindi creare problemi o disturbi.
Usa pure due coppie di fili per aumentare la sezione e non dovresti aver problemi
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 16 feb 2017, 14:58
ciao,pero' almeno in questo caso sul simbolo della cornetta il cavo e' un doppino twistato invece dispongo solo del cavo multipolare che non credo sia twistato ,c'e qualche differenza?E quella sigla "oneptt 278 tp" che permette una lunghezza di200 metri sapete che significa?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[4] Re: impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 feb 2017, 20:44
Scusa ho letto male, avevo capito che il cavo fosse twistato.
Come ho già detto non so che tipo di cavo sia "one ptt 278 tp", comunque se dividi in due gruppi tutti i conduttori usandoli per i collegamenti non dovresti aver problemi.
Al massimo, riesci e postare una foto del cavo con in evidenza i conduttori ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 feb 2017, 21:14
Cercando su internet il cavo ptt 278 sembrerebbe un cavo telefonico
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: impianto videocitofonico al posto impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 17 feb 2017, 12:58
ciao grazie per la cortese attenzione,ma ci rinuncio .ho provato a cercare dei kit videocitofoni a due fili ,ma nelle caratteristiche dei cavi vengono indicati dei doppini twistati da interro ,ma con i cavi preesistenti la massima lunghezza che posso fare e' circa 50 metri .Dovrei cercare il modo di sostituire i vecchi cavi.Vedremo in seguito :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
