Amplificatore 100W €10... fregatura?
Foto UtenteRichiFra03
15 3
[1] Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 17 feb 2017, 17:28
Ciao a tutti!
Stavo guardando su ebay per un nuovo amplificatore.
Sono rimasto sorpreso da questa inserzione, come molte altre simili: http://m.ebay.it/itm/TDA7492-2x50W-HIFI ... 2411083672
Che ne dite? Dà realalmente 100W in output? Guardando sulla scheda tecnica del TDA7492 sembrerebbe di sì, anche se non ne sono proprio convinto...
Nelle caratteristiche dice di alimentarlo da 10V a 26V, per cui lo alimenterei con un caricabatterie per portatili da 18V.
Dovrei far funzionare 2 casse da 45W 8ohm.
Grazie mille!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 feb 2017, 17:45
Benvenuto sul forum.
Secondo me potrai ottenere la potenza dichiarata avvicinandoti alla sua massima tensione di alimentazione.
Un carica batterie non credo che sia adeguato.
15 3
[3] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 17 feb 2017, 18:12
Ah ok, grazie!
Forse però costa più un alimentatore da 24 V che l'ampli stesso... hai idea di dove si possa trovare? A che prezzi? Grazie ancora!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 feb 2017, 18:15
RichiFra03 ha scritto:...hai idea di dove si possa trovare? A che prezzi?...
Penso sullo stesso sito dove hai trovato l'ampli.
Credo che un alimentatore universale con uscita a 24 V costerà quanto l'ampli stesso!
15 3
[5] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 17 feb 2017, 18:56
Ho guardato sul sito del venditore, non sembra esserci nulla... comunque cercandolo su ebay qualcosa si trova, però quanto riguarda i watt dell'alimentatore resto sempre sui 100W?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 feb 2017, 19:04
Si, 100/120 W.
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
[7] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 feb 2017, 20:22
uno sguardo alle caratteristiche di progetto:
TDA7492
Tieni conto che la Tensione di alimentazione e impedenza altoparlante,caratterizzano la potenza d'uscita dell'ampli:
-50 W + 50 W con 25 volt di alimentazione e 6 Ohm di impedenza altoparlante.
-40 W + 40 W con 25 volt di alimentazione e 8 Ohm di impendenza altoparlante.
Interessante anche notare che a secondo dell'impedenza richiesta e' possibile modificare l'induttanza L2:
filtro lc.jpg (46.91 KiB) Visto 8568 volte
ƎlectroYou
[8] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 feb 2017, 12:56
:-) Ritengo il prezzo congruo per una produzione di serie "alla cinese" di quella board... ma volendo la "fregatura" se così possiamo chiamarla sta nel 50+50 W hi-fi, nell'inserzione è omessa la distorsione ;-) alla massima potenza la THD è del 10% il che fa un po' a cazzotti con "hi-fi" :mrgreen: (per quanto il concetto stesso di hi-fi lascia per me un po' il tempo che trova ma è una mia opinione personale e opinabilissima e in netto contrasto con appassionati hi-fi e audiofili... ); il tutto cambia se ci si accontenta di spremerci una ventina di watt per canale; certo invece per farci un ampli per chitarra ci si potrebbe fare un pensierino :-) O_/
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 feb 2017, 12:58
claudiocedrone ha scritto:...il tutto cambia se ci si accontenta di...
Come non essere d'accordo?!?!
14,1k 5 11 13
[10] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 feb 2017, 14:05
claudiocedrone ha scritto::-) nell'inserzione è omessa la distorsione
Anzi che non hanno dichiarato i watt di picco,che sarebbero molti di piu'.... :lol:
comunque che vuoi pretendere di fare le nozze coi funghi su ebay? O_/
ƎlectroYou
Torna a “Elettronica e spettacolo”
