Calcolare espressione analitica funzione
[1] Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 19 feb 2017, 17:32
Buongiorno,
ho riscontrato problemi relativi al quesito allegato.
Inizio calcolando gli archi delle semicirconferenze
\overline{AB} = 2\pi r = 6\pi dove r = 3
\overline{CD} = 2\pi r = 8\pi dove r = 4
e le loro aree che enventualmente mi serivranno in seguito:
A_{sAB} = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{9}{2}\pi
A_{sCD} = \frac{1}{2}\pi r^2 = 8\pi
Come affronto il punto a)?
Grazie in anticipo
10 4
[2] Re: Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 19 feb 2017, 17:58
sai che le funzioni f e g sono dei polinomi di terzo grado quindi si possono scrivere nella forma
f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d
Per determinare i quattro coefficienti servono quattro condizioni che si possono ricavare dal testo:
f(0) = 3
f(8) = 4
f'(0) = 0
f'(8) = 0
Discorso analogo per la funzione g. :-)
mark
3.422 2 5 6
[3] Re: Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto Utentexyz » 19 feb 2017, 18:00
Si tratta di una curva spline cubica, qui trovi il metodo di calcolo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_in ... bic_spline
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 19 feb 2017, 18:44
MarkyMark ha scritto:Ciao,
f(0) = 3
f(8) = 4
f'(0) = 0
f'(8) = 0
non ho sufficienti dati per ottenere tuttii coefficienti o sbaglio?
Riesco a ricavare solo che d = 3
10 4
[5] Re: Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 19 feb 2017, 18:46
xyz ha scritto:Si tratta di una curva spline cubica, qui trovi il metodo di calcolo:
Grazie! Non ne avevo mai sentito parlare di questa funzione
10 4
[6] Re: Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 19 feb 2017, 18:52
Quattro equazioni dovrebbero bastare (in questo caso) per trovare quattro incognite :-)
Puoi risolvere a mente le due equazioni facili (quelle per x=0) e poi risolvere un sistema 2x2 per i due coefficienti rimanenti.
mark
3.422 2 5 6
[7] Re: Calcolare espressione analitica funzione
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 19 feb 2017, 19:13
MarkyMark ha scritto:Quattro equazioni dovrebbero bastare (in questo caso) per trovare quattro incognite :-)
Giusto, ho sbagliato a trascrivere la derivata e mi trovavo con una x di troppo.
Grazie mille
10 4
Torna a Matematica generale
