Induttore SMD
[1] Induttore SMD
Messaggioda Foto Utentemw740 » 20 feb 2017, 0:16
Ciao a tutti,
ho un "samsung gt-i9100" non funzionante.
Il componente che crea il problema è un induttore SMD.
Dal service manual del dispositivo ho trovato i seguenti dati:
SEC CODE Design LOC Description
2703-003897 L704 INDUCTOR-SMD
Ho provato a cercare maggiori dettagli su questo componente da sostituire ma senza risultati.
Mi sapreste dire dove reperire dettagli elettrici e un sito dove poterlo acquistare?
Grazie.
Foto Utentemw740
[2] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 feb 2017, 0:20
Prova a guardare questo articolo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 feb 2017, 12:09
mia curiosità: Foto Utentemw740 perché i tuoi sospetti ricadono sull'induttanza ?
4.311 3 4 9
[4] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto Utentemw740 » 20 feb 2017, 17:14
Grazie GuidoB.
luxinterior , dai vari test che ho effettuato con il tester, quello è l'unico componente che risulta in corto.
Foto Utentemw740
[5] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto Utentegammaci » 20 feb 2017, 17:53
... e probabilmente è l'unico componente buono. :ok:
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[6] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 20 feb 2017, 18:17
Essendo un induttore ci sarebbe da preoccuparsi se non risultasse in corto provandolo con un multimetro :D
Foto Utenteaddre91
95 4
[7] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto Utentemw740 » 20 feb 2017, 18:27
si lo so che le induttanze dovrebbero risultare tutte in corto andandole a testare direttamente. Quindi funzionanti. Però, mettendo un puntale sulla massa della scheda e l'altro sul componente, se suona da entrambi i lati del componente, questo è danneggiato. o sbaglio?
Foto Utentemw740
[8] Re: Induttore SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 20 feb 2017, 18:50
No.
Non è un componente polarizzato.
Inoltre un induttore SMD avrà una resistenza molto bassa, tanto da essere valutabile solo con qualcosa di diverso da un comune multimetro, che, nella portata low ohm tenderà a confonderlo con un ctocto.
Ultima cosa: ben difficilmente un induttore si guasta andando in corto. Anzi, in generale, data la natura costruttiva, si può dire che un induttore SMD difficilmente si guasta.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
