Seleziona re i canali di un preamp. valvolare
[1] Seleziona re i canali di un preamp. valvolare
Messaggioda Foto Utentejohn71 » 14 mar 2009, 17:45
Buongiorno a tutti,
Ho appena acquistato un preamplificatore valvolare per chitarra della Brunetti ( nello specifico il 1000! ) con la possibilità di selezionare quattro canali ( ovvero quattro suoni diversi) tramite una pedaliera che non ho.
Per ora lo swith è manuale, ma vorrei costruirmi la pedaliera.
Sul pannello posteriore di questo rack c' è un connettore Din a 5 pin posti su 270°ed i pin hanno i seguenti significati:
Pin 1 = comune
Pin 2 = 1° canale
Pin 3 = 2° canale
Pin 4 = 3° canale
Pin 5 = 4° canale
Cortocircuitando il comune con uno degli altri pin (tramite lo switch a pedale ) avremo il suono relativo.
Il problema ( per me) è il seguente:
Supponendo di avere selezionato il 1°canale ( cortocircuitando i pin 1 e 2 ), volendo passare al 2° canale, bisognerà cortocircuitare i pin 1 e 3 ( tramite il solito switch a pedale) e nello stesso tempo "scollegare" il pin 2.
In pratica vorrei avere quattro switch a pedale dove ognuno "inserisca" il rispettivo canale e "disinserisca" quello inserito in precedenza con un altro switch.
Magari lo si può fare con un integrato....mi dareste una mano?
Ivan
Foto Utentejohn71
