mp3 sull'autoradio
[1] mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 7 mar 2009, 17:14
Salve ho la grande punto con l'autoradio di serie, essa presenta un ingresso riservato al caricatore cd.
Ho letto in internet che si può utilizzare tale ingresso per collegarci un lettore mp3,,,,
Ho già l'apposito morsetto e ho già fatto degli collegamenti: ho collegato il cavo del jack (sx dx e GND).
Quello che mi manca è cortocircuitare qualcosa per far credere all'autoradio che ci sia collegato un caricatore (in pratica un ponte tra due pin ) che purtroppo nn so quali sono?
Help me!!!!!!!!
Foto UtentePop
[2] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 7 mar 2009, 17:19
allego la posizione dei pin per chiarezza
Foto UtentePop
[3] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 7 mar 2009, 17:22
Foto UtentePop
[4] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 7 mar 2009, 17:23
Foto UtentePop
[5] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 7 mar 2009, 17:25
come da figura io ho collegato il 18 19 20, garda C3 ok
Foto UtentePop
[6] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 15 mar 2009, 17:02
ciao nn mi ha risp ancora nessuno..... nn so come far capire all'autoradio che c'è attaccato il morsetto ... in pratica mi manca l' "enable" del caricatore cd... help me!!!
Foto UtentePop
[7] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto Utentephylum » 16 mar 2009, 15:20
potresti per esempio dirci marca & modello del sintolettore affinche' si possa trovare almeno un manuale utente/servizio - non "tutto" si fa cortocircuitando qua e la - potrebbe anche essere e magari il tuo rientra in questo caso ma e' bene informarsi
puo' anche darsi che tu debba solo premere un tasto nel sintolettore o che sia richiesto un "messaggio" spedito attraverso un qualche tipo di bus
o potresti sfruttare Immagine
per ora vedo solo il nome "Blaupunkt" - marca del sintolettore ?
e immagini prese qua e la in rete ;) ma non necessariamente relative al tuo apparato.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto UtentePop » 16 mar 2009, 16:18
un immagine della mia radio : http://www.ipoint.altervista.org/imm/fo ... unto/1.jpg
il modello è quello che non legge gli mp3 solo cd audio
ha il tasto di commutazione src da: cd, fm, aux(caricatore)
ok?
Foto UtentePop
[9] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto Utentephylum » 16 mar 2009, 20:42
pero nn sappiamo ancora i dati di cui parlavo prima, posso solo iptizzare "se ha i ltasto nn servono cortocircuiti" dovrebbe sentire il solo sgnale (ma nn e' nemmeno detto)
comunque la soluzione alternativa di cui parlavo è questa:
Immagine
ne ho gia' installati 6 e finora nn han dato problemi, lo colleghi all'accendisigari ci colleghi l'mp3 vis spinotto 3.5mm o ci metti una pendrive e tanto dal teleocmando tando dai pulsanti regoli frequenza volume etc. poi ti basta mettere la radio sulla frequenza dell'apparato, io ho usato 87.5mhz :P che nella mia zone nn c'e' nessuna stazione su quella freq.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: mp3 sull'autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 mar 2009, 21:29
Per curiosità hai idea di che circuito integrato c'è alla base di quel dispositivo?
So di per certo che un sistema simile esiste per i cellulari (non chiedetemi il modello perché non lo so :mrgreen: ) ma non pensavo avessero fatto qualcosa di standalone...
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
