impianti elettrici civili
[11] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 25 ott 2011, 22:44
mercury80 ha scritto:nero per fm e luci
marrone per i sistemi di allarme
verde per cavi tv
azzurro per le reti informatiche
viola per la telefonia
io sapevo così non so se adesso sia cambiato, comunque per le case si usa solo corrugato nero, invece per alberghi o altre strutture dove fanno più manutenzione forse usano ancora tutto ciò!! O_/ O_/
Non mi risulta nessun tipo di obbligo di seguire una colorazione, né mi è dato di sapere di una colorazione convenzionale univocamente seguita. Anzi diverse ditte riservano i colori dei tubi "ad estro" (ovvero quel che c'è in magazzino si usa ;-) )
Discorso a parte è il nero, che è il colore di base :-)
Igor
10,1k 6 12 13
[12] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ott 2011, 23:18
La Guida CEI 64-100/2 dà le seguenti indicazioni:
 distribuzione energia elettrica (potenza, illuminazione, movimentazione, ecc.); nero
 telefonico; verde
 ricezione segnali TV; verde
 (video)citofonico; blu
 distribuzione audio/video (Hi-Fi); blu
 trasmissione dati; verde
 sicurezza (allarme intrusione/furto, soccorso e allarmi tecnici); marrone
 automazione domestica; nero.
Essendo una guida, queste sono solo indicazioni, non prescrizioni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 25 ott 2011, 23:29
E' bene sapere che c'è l'indicazione... grazie :ok:
Quindi appaiando i colori:
6367 ha scritto:distribuzione energia elettrica ; nero
 telefonico; verde
Igor
10,1k 6 12 13
[14] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentespeppe » 6 mar 2017, 19:02
Salve vorrei sapere se è possibile utilizzare i pozzetti di terra, con picchetto collegato a corda nuda, come pozzetto di derivazione o semplice passaggio di linea energia interrata.
Foto Utentespeppe
0 1
[15] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 mar 2017, 19:07
Certo che si può. O_/
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[16] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utentespeppe » 6 mar 2017, 19:14
gabrisav ha scritto:Certo che si può. O_/
Foto Utentespeppe
0 1
[17] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 6 mar 2017, 20:02
la recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".
Mi chiedo chi decide se due scatole sono successivi e su quali basi, decimetriche suppongo.
65 3
[18] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2017, 20:27
Antonino2017 ha scritto:Mi chiedo chi decide se due scatole sono successivi e su quali basi, decimetriche suppongo.
Successive significa che sono collegate direttamente senza scatole intermedie.
Anche se sono a 5 km di distanza.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[19] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 9 mar 2017, 17:55
Capito.
Ho una difficoltà: la scatola interruttori è a 4 posti, la sottostante scatola presa a 3 posti. La messa a piombo va messa sul lato destro o sul lato sinistro oppure al centro.
Pretendiamo di risolvere tutto con una norma, siamo arrivati a 6.000 e passa e non c'è motivo per cui ci si debba fermare qui ma la cosa divertente è che ne parliamo pure!
Essere costretti a scrivere che mentre sei sotto la doccia non devi poter toccar un frutto elettrico equivale ad affermare che dalle scuole escono una manica di asini.
65 3
[20] Re: impianti elettrici civili
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 mar 2017, 22:40
Foto UtenteAntonino2017 ha scritto:Essere costretti a scrivere che mentre sei sotto la doccia non devi poter toccar un frutto elettrico equivale ad affermare che dalle scuole escono una manica di asini.
questo è niente!
hanno ritenuto doveroso fare anche questa utilissima precisazione:
37.5.1 L’interruttore luce di un locale deve essere installato in prossimità della porta, interno o esterno,
del locale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
