secondo voi se un "Ente distributore" di energia elettrica si accordasse con un privato x la posa a "REGOLA D'ARTE" di un tracciato specificando che :
"La proprietà doveva posare un corrugato con sonda del diametro di mm 50 per una lunghezza approssimativa di ml 65,00 per la linea BTC (bassa tensione in cavo) e un corrugato con sonda per IP (illuminazione pubblica) della lunghezza di circa ml 65,00 del diametro di mm 32."
installate lungo facciate a sasso (creando 5 curve a 90°) intonacando poi il tracciato, che è risultato, senza opportuna prova dl fuoco (cioè passare la sonda prima di chiudere le tracce) intasato!!!!!
premesso questo, volevo chiedervi se conoscete una normativa che possa dissipare qualche dubbio :
A) Enel oltre all'avviso con relativi dati delle sezioni, del materiale ecc... ha l' obbligo di verificare previa chiusura delle tracce la funzionalità a regola d'arte dei cavidotti?
B)c'è una norma di riferimento per installazione, sezione ecc... dei corrugati?
C) Enel è obbligata (come da logica) a dare l'ok prima di procedere? naturalmente un avallo scritto?
Grazie e scusate x il poema spero in una risposta celere....
