Circuito contagiri ruota dentata.
[1] Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 8 mar 2017, 23:34
Buonasera a tutti.
Pongo subito la domanda per quanto riguarda il mio progetto,dispongo di una ruota dentata (60 denti) con posto un pick up magnetico,cio' che vorrei realizzare e' un contagiri che mi venga poi visualizzato in modo incrementale su un display tipo hd 44770.
Possibili soluzioni?
Avrei pensato ad arduino,ma prima di portare il segnale dovrei prima creare un circuito di condizionamento.
Grazie per i possibili consigli :ok:
13 2 6
[2] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mar 2017, 23:45
ok
ok
ok.....
Ora però credo sia il caso che posti il progetto e poi sicuramente arriveranno delle idee.
Per capirci .... hai un progetto in corso e chiedi che ti venga sviluppata da zero una tua idea.
perché a parer mio se esponi fin dove sei arrivato ti si può dare una mano, ma se pensi che ti venga data la pappa pronta temo che non sarà possibile
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 8 mar 2017, 23:48
Grazie per la risposta;e' un progetto puramente didattico.
Sapendo che ho un livello alto e uno basso con il pick up la mia idea era quella di utilizzare questa possibilita'...
13 2 6
[4] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2017, 1:47
:-) Quello su cui chiedi è praticamente una "ruota fonica"; puoi fare una ricerca e documentarti al riguardo. O_/
[5] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 9 mar 2017, 7:11
Assolutamente non è una ruota fonica...è una ruota dentata ...nella fonica i denti sono 60-2...qui sono tutti presenti.
13 2 6
[6] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 mar 2017, 9:13
Se non lo è già devi portare il segnale del pickup a livello TTL con un comparatore o similare, poi lo dai in pasto al contatore del micro che conterà gli impulsi in ingresso. Se vuoi contare giri nell'unità di tempo, ti basta programmare una base tempi, leggere il numero di impulsi contati, azzerare, visualizzare e ricominciare.
Niente di che
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 9 mar 2017, 10:06
Quale sarebbe la norma che stabilisce 60-2 denti per una "ruota fonica" che, tra l'altro, non sarebbe una ruota dentata?
Con il nome "ruota fonica" si identificano (per niente correttamente) tutte quelle ruote, di qualsiasi genere, dentate, forate, scanalate, ecc., che servono per la determinazione della velocità di rotazione o della posizione angolare di un qualsiasi componente meccanico rotante. Senza limite di denti o dentiere.
Trattandosi di una ruota a denti prominenti esistono sensori specifici con diverse tecnologie
es.:
http://www.keyplus.it/sensore-velocita- ... te-gs1012/
http://www.bdcelectronic.com/frontevelocita.htm
http://www.elensrl.it/prodotti/sensori/ ... -velocita/
http://www.itecoinstruments.com/sonde.html
http://www.directindustry.it/prod/nidec ... 01788.html
In generale l'uscita è compatibile con la logica TTL oppure è un open collector/open drain che si interfaccia senza problemi con i microcontroller, anche attraverso un opto (dato che fa sempre bene isolare il campo dal micro).
Al massimo, un front end con uno Schmitt Trigger.
Dopo di che si procede come ha indicato edgar. Essendo un organo meccanico, le frequenze raggiunte rientrano pienamente nei limiti degli ingressi di qualsiasi contatore di microcontroller.
Il problema non è certo questo. I problemi reali sorgono nei casi in cui la rotazione presenta irregolarità o ha la possibilità di pendolamento o inversione della rotazione, condizioni che vanno trattate via software.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2017, 12:03
albatros1993 ha scritto:Grazie per la risposta;e' un progetto puramente didattico.
oK, di partenza il concetto è giusto, quindi devo presumere che il sensore l'hai gia, visto che hai un livello che trasla da alto a basso, se è un segnale pulito e magari a 0-5V non hai neanche bisogno di filtrarlo/adattarlo, quindi lo puoi leggere direttamente da logica TTL.
a questo punto devi definire se passare ad elaborare questo segnale con elettronica cablata oppure con microcontrollore, questo devi dirlo tu a secondo delle tue conoscenze in merito, non possiamo saperlo noi.
il passo successivo è dichiarare come intendi procedere con il progetto e magari quacuno può intervenire con aiuti o chiarimenti.
non ho capito se pensi che qualcun altro ti dia il progetto fatto, ma che scopo didattico sarebbe?
saluti.
4.899 3 7 9
[9] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2017, 14:00
claudiocedrone ha scritto: ...è praticamente una "ruota fonica"...
albatros1993 ha scritto: ...Assolutamente non è una ruota fonica...
...ehm...
claudiocedrone ha scritto: ...documentarti al riguardo...
[10] Re: Circuito contagiri ruota dentata.
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 10 mar 2017, 7:51
Potrei utilizzare un comparatore tipo lm339 opportunamente dimensionato...
13 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
