Si il motore e sui 100W, non ho trovate i dati tecnici ... Posso misurare la potenza con il multimetro ma credo che siamo sui 100w.
Poi se ho capito quello che vuoi dire il problema è che quando il circuito non e in funzione oppure si brucia il rele si apre e attiva il motore...cosa strana e che empiricamente questo non è successo devo rivedere alcune cose.
Invece per usare il rele in modo diretto stavo pensando a tipo una porta not sull out del 555 che ne dici?
Timer cavalieri - Info
[32] Re: Timer cavalieri - Info
Quello che volevo dire è che nel disegno il contatto N.A. del relè è collegato allo 0Vcc.
Ti permettiamo di usare quello che vuoi, ma cosa credi che succederà quando il contatto chiuderà la 220 V (che in Italia è gia' da un po' diventata 230V) sullo 0Vcc?
[33] Re: Timer cavalieri - Info
MariX ha scritto:Quello che volevo dire è che nel disegno il contatto N.A. del relè è collegato allo 0Vcc.
Tradotto,
Se ne vedono di fuochi artificiali
Ultima modifica di
gammaci il 9 mar 2017, 23:34, modificato 1 volta in totale.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
[35] Re: Timer cavalieri - Info
ma quello che ti stanno dicendo che con il relay non attivato , hai collegato allo 0 dei 12V, un polo della rete (230V ) che può essere il Neutro o la Fase e di conseguenza, anche se non fa faville , se tocchi con mano la massa o i 12V ci puoi rimanere attaccato ( senza colla) .
Cioè , perché hai fatto quel collegamento a massa del contatto NA del relay????
Non c'è ragione.
E poi, come è fatta l'alimentazione dei 12 VDC ?
Hai capito l'errore ?
Non c'è ragione.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[36] Re: Timer cavalieri - Info
Ops... pccolo orrore... ma come dicevo grafico... diciamo che so usare un rele ma non lo so disegnare
Il nuovo schema:
ora alcuni punti:
1. l'alimentazione 12v DC al momento è reliazzata con un alimentatore per elettrodomestici a 12v dc e 500mA. Per ora non conosco l'assorbimento dell'ntero circuito ma sembra essere sufficiente. Poi come detto vorrei realizzarlo con un trasformatore e ponte di diodi.
2. non riesco al allegare il file fcd
3. come dicevo il problema che vedevo era che a riposo il rele è attiva il motore... cosa che pero nei test non è successa...devo rivedere questa parte.
4. poi vediamo l'aggiunta di un buzzer
Il nuovo schema:
ora alcuni punti:
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[37] Re: Timer cavalieri - Info
maxiteris ha scritto:1. l'alimentazione 12 V DC al momento è reliazzata con un alimentatore per elettrodomestici a 12 V dc e 500mA. Per ora non conosco l'assorbimento dell'ntero circuito ma sembra essere sufficiente. Poi come detto vorrei realizzarlo con un trasformatore e ponte di diodi.
Hai voglia... ne hai da vendere.
Però il circuito non mi piace per nulla. Il bc108 collegato al GND del 555 è veramente orribile, oltre a rendere il circuito poco affidabile.
maxiteris ha scritto:2. non riesco al allegare il file fcd
Vai su FidoCadJ, seleziona tutto con CRTL-A poi premi CTRL-C, torna qui su EY, nel post premi il tasto in alto "fcd", ti compaiono i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]maxiteris ha scritto:3. come dicevo il problema che vedevo era che a riposo il rele è attiva il motore... cosa che pero nei test non è successa...devo rivedere questa parte.
se il circuito è quello succede certamente, se non succede è perché o c'è un errore di montaggio oppure il motore è bruciato.
maxiteris ha scritto:4. poi vediamo l'aggiunta di un buzzer
Prima sarebbe opportuno progettare un circuito più affidabile.
[38] Re: Timer cavalieri - Info
PietroBaima: Hai voglia... ne hai da vendere.
Tradizionalmente
Un'altra osservazione, la costante di tempo è troppo "tirata" Mohm con 470 uF.
Quando il condensatore invecchia, o fa caldo - freddo il periodo tende ad avere grandi instabilità fino ad arrivare al blocco del monostabile, e.g. quando la corrente di perdita supera la decina di uA.
PietroBaima
[39] Re: Timer cavalieri - Info
Ottimo punto. Andrebbe utilizzato un NE555-C e un (o due in parallelo) condensatore ceramico, tipo questo, per esempio.
Inoltre, con un 555 CMOS si potrebbe mettere la fotoresistenza fra il pin 4 e VDD e mettere 100k
fra pin 4 e GND, come giustamente hai osservato.
fra pin 4 e GND, come giustamente hai osservato.3
[40] Re: Timer cavalieri - Info
Poi, già che ci siamo, per avere un circuito più affidabile aggiungerei:
1) un condensatore da 0,1uF in parallelo alla alimentazione del 555 per evitare eventuali spike che potrebbero resettare il 555 (a maggior ragione se C-mos)
2) un diodo in parallelo alla bobina del relè per “tosare” l’extra tensione ai capi della bobina quando il relè va in apertura e quindi non assassinare
quello che poi sarà il suo driver.
buona giornata
buona giornata
pigreco]=π
