Per ora abbiamo pensato a:
amplificatore TDA7492P 2x25w
altoparlanti 8 ohm
alimentazione 5x18650
BMS 5S o 6S
Abbiamo optato per una configurazione 5S per poter raggiungere una discreta potenza tenendo "relativamente" basso il THD, gioverebbe una 6S?
Inizialmente abbiamo pensato di ricaricare le batterie tramite caricabatterie esterno, ma nel caso il circuito da realizzare fosse abbastanza semplice vorremmo prevedere la ricarica tramite USB. Come potrebbe essere strutturato il circuito di ricarica?
Basterebbe porre uno Step-Up tra USB e BMS? a che valore si dovrebbe portare la tensione? È il BMS che si occupa della ricarica o serve una scheda dedicata?
Sperando mi possiate aiutare vi ringrazio
